détartrer un robinet
Message par gaston990 » 02 août 2018 15:00
Ma fille avait demandé si elle pourrait venir quelques jours dans la caravane; alors, je m'étais dite que je devrais vidanger les eaux, nettoyer le bac et sitôt dit, sitôt fait… que si jamais elle utilise l'eau de la caravane comme eau potable qu'elle n'attrape pas ce qui fait courir… et qui doit courir avec les chaleurs qu'il fait, j'imagine les bactéries qui prolifèrent, un bouillon de culture…
Elle n'est finalement pas venue mais ce matin, j'ai voulu utiliser le robinet du lavabo qui ressemble un peu à une petite douche sauf que ça ne sort pas du robinet; et au lieu d'avoir une multitude de fins jets, il n'en est sorti que deux ou trois, sûrement qu'une poussière est passée au travers de la pompe… et il n'y a rien pour dévisser au bout de ce robinet. Je dois regarder comment ça se passe du côté du mitigeur… (j'ai toujours un peu peur de savoir démonter et pas remonter… mais faudra bien essayer)
fagorn
Re: détartrer un robinet
Message par fagorn » 02 août 2018 15:25
et tremper la douchette une nuit dans un grand verre de vinaigre blanc, et ensuite on frotte avec une petite brosse.
bien sur sans démonter car la douchette doit être monté sur flexible.
ce que tu décris ressemble fort à un entartrage.
Message par gaston990 » 02 août 2018 15:37
Il n'y a pas de flexible, c'est le robinet lui-même qui a les petits trous. et rien ne semble vouloir se dévisser au bout de ce robinet, c'est pour cette raison que je pense attaquer ce robinet à sa source… mais je ne sais pas si j'y arrive, ce que je vais trouver… joint, chanvre… pour autant qu'il résiste à mes manipulations !
J'espère aussi que cette crasse est une exception… que la pompe n'est pas remplie de ces particules !
Message par Menhir22 » 02 août 2018 18:07
je pense que ton " mousseur " est entartré
Andrée,
tu peux mettre une photo de ton robinet ===2 qu' on puisse bien voir le bout
Message par gaston990 » 03 août 2018 00:33
Pierre, j'aurais dû prendre une photo mais je n'y ai pensé que quand j'étais rentrée à la maison…
Message par Menhir22 » 03 août 2018 07:39
Andrée,
tous les mélangeurs, les mitigeurs ont un mousseur dévissable :mrgreen:
il est en métal ou plastique ??
Message par gaston990 » 03 août 2018 09:17
Tu me poses une colle... j'ai l'impression ni l'un ni l'autre... il n'est pas froid au toucher donc sûrement pas de métal... voici la seule photo que j'aie pour le moment :
Message par aurelien71 » 03 août 2018 11:36
Menhir22 a écrit :
03 août 2018 07:39
Andrée,
Pierre dans ma salle de bain celui du lavabo es entrartré et comme Andree j’ai l’impression qu’il ne se dévisse pas. C’est un mitigeur en plastique.
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 03 août 2018 14:00
faut mettre du " ménager " ===8
Andrée,
si tu n' as pas de solution, si c' est un bidule en plastique dit le moi, j' ai un mitigeur tout neuf avec les flexibles, les tétines de raccordement tuyau ===8
je te fais ça en septembre :roll:
Message par aurelien71 » 03 août 2018 14:12
Pour mettre du ménager il faut supprimer la pompe immergé et mettre une pompe de surface.
Ça fait un budget de tout changer.
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 03 août 2018 18:12
tiens,
c' est marrant ce que tu dis car avant de passer au "ménager " j' avais mitigeur en plastique avec pompe immergée et ça fonctionnait super bien,
après je suis passé au " ménager " et pompe de surface, ben le débit est le même
tu as des pompes immergées qui ont un débit supérieur à ma pompe :mrgreen: d' après les catalogues
Message par aurelien71 » 03 août 2018 18:46
Je n’est jamais parlé de débit moindre ou supérieur avec une pompe de surface.
Mais du budget de la pompe et des 3 mitigeurs.
Et dans là douche je ne sait pas comment accéder au mitigeur. Il y a une solution mais je l’est pas cherché.
tracteur
Ou
Message par gaston990 » 07 août 2018 11:45
Merci Pierre, je regarderai quand je monterai à la caravane... Sinon, je laisse changer ce robinet que je n'aimais quand même pas : quand il allait bien, il allait tellement bien que ça douchait partout, le miroir était constamment mouillé ! et puis les petits en profitaient pour l'utiliser allègrement jusqu'à ce que Kris aie la bonne idée de me mettre un petit interrupteur tout discret pour déconnecter la pompe lorsque je vidange. Alors je me servais de cet interrupteur que les petits n'ont pas encore repéré... maintenant avec les trois malheureux filets d'eau qui sortent encore de ce robinet, je ne risque pas de devoir trop souvent remettre de l'eau dans la réserve ! Mais on verra en septembre...
Revenir à « Eau »
