comment déclencher la pompe à eau ???
jluc1002
Message par jluc1002 » 05 avr. 2019 16:32
je viens vers vous la tête baissée un genou à terre car ma question me semble un peu "juste" :cry:
comment faire fonctionner la pompe a eau immergée qui se trouve dans un réservoir sachant que la pompe est une comet éco + , le courant arrive à cette pompe qui il me semble à rendu l'âme , ma question est celle ci , il devrait y avoir un interrupteur pour faire fonctionner cette pompe , bien sur dans ma caravane (château home car racer 45) cela devrait être les robinets qui devraient remplir ce rôle , mais comment les faire fonctionner ?? j'ai beau les tourner dans tout les sens il y a toujours du jus sur la pompe alors que pour moi le jus doit être coupé à la pompe lorsque il ne lui est pas demandé d'envoyer l'eau ????????????
a tout hasard pour cette caravane quelqu'un saurait il me dire ou se trouve le chauffe eau , je ne le trouve pas peut être que je suis myope à défaut d'autre chose plus grave :shock: :? :?
Re: comment déclencher la pompe à eau ???
Message par Papy80 » 05 avr. 2019 17:13
Normalement ,c'est le robinet contacteur qui fait interupteur
je n'ai jamais eu d'autres interupteurs que le robinet contacteurs sur l'évier du bloc cuisine
et celui du lavabo du cabinet de toilettes sur mes pompes immergées de caravane !
Si le jus arrive c'est soit la pompe ou les contacts du robinet !
Pour voir si c'est la pompe immergée ,c'est assez facile a voir car il serait bien malheureux
que celui de la cuisine et celui du cabinet de toilette soient en panne ensemble
donc tu essaies sur l'un ou sur l'autre :roll:
ou tu debranches la pompe et tu l'essaies directement sur une batterie 12 v
si la pompe fonctionne voir les contacts des robinets mais la c'est une autre paire de manche
c'est fragile ces p'tites bêtes la et pas facile d'accés !
Un petit coup de WD 40 peut favoriser les contacts si c'est simplement oxydé
Dernière modification par Papy80 le 05 avr. 2019 17:22, modifié 1 fois.
yoluc
Message par yoluc » 05 avr. 2019 17:21
Si tous tes robinets sont fermés, il ne peut plus y avoir de courant à la pompe ! et si il y a du courant et qu'elle ne tourne pas, elle peut être effectivement bloquée.
Si tu as toujours du courant, il est possible qu'un des contact électriques d'un des robinets reste fermé. ( a vérifier à l'ohmmètre , mais n'oublie pas de retirer au moins un des fils d'alimentation qui arrive au robinet que tu veux tester... et de couper l'alimentation ! )
Sur certaines alimentations (suivant modèle), il y a un petit interrupteur qui coupe le cicuit pompe.
Tu peux aussi, pour faire le dépannage du circuit, remplacer la pompe par une petite lampe de 12 V. ,... là tu verras directement si le courant arrive ou pas !
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 05 avr. 2019 17:25
yoluc a écrit :
05 avr. 2019 17:21
:oops: Jamais vu de petit interupteur pour couper le circuit pompe a eau
sur ma Chateau/Océane 330
ni sur mes 2 Burstner 480 TS et 500 TK
ni mes 2 Caravelair 460 et 440 :roll:
Message par Mdame Lili » 05 avr. 2019 17:32
Dans Disco, au dessus du transfo il y a un interrupteur pour couper la circulation de l'eau
yoluc
Message par yoluc » 05 avr. 2019 17:33
... hé bien moi Papy, sur ma Knaus, j'en ai un ! :D
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 05 avr. 2019 17:54
:mrgreen: Bon d'accord ! :mrgreen:
yoluc
Message par yoluc » 05 avr. 2019 18:06
Papy80 a écrit :
05 avr. 2019 17:54
...pas grave Papy :D . C' est loin d'être indispensable, mais c'est facile quand même, quand tu dois vidanger, tu coupes l'interrupteur sans devoir couper l'alimentation générale, et tu peux ouvrir tous tes robinets. :D
Yolande et Luc
Message par Menhir22 » 05 avr. 2019 18:45
ça existe encore ces robinets à contact ???
Message par ggJ » 05 avr. 2019 19:48
Bonsoir ,
Et oui Menhir ils existent toujours ces robinets à contacts . Moi aussi je m'en passerai bien , mais il faudrait que je refasse tout , et ce que ça coûte ?.....
@ Jluc ,
Il se pourrait que la turbine soit grippée . Ça m'arrive sur ma pompe de transvasement . Après l'hivernage avec un cure dents je dégrippe la turbine en la faisant tourner , et elle redémarre . Votre problème pourrait être là .
Bonne soirée à vous .
yoluc
Message par yoluc » 05 avr. 2019 20:12
ggJ a écrit :
05 avr. 2019 19:48
Bonsoir ,
@ Jluc ,
Très juste de le signaler, j'ai déjà eu le cas aussi.
@ Pierre,
Personnellement je ne connais pas d'autre système pour les pompes à immersion, peut être que cela existe ?
Yolande et Luc
Message par blancoco » 05 avr. 2019 20:29
Pour degrippage de pompe = wd40 avavt hivernage :mrgreen:
burny
Message par burny » 05 avr. 2019 20:36
mais cela n'explique pas pourquoi il y a du 12V à la pompe alors que les robinets sont fermés :wink:
Message par Menhir22 » 05 avr. 2019 20:47
de yoluc:
@ Pierre,
ben si,
la pompe de surface ou membrane,
cette pompe est extérieur du réservoir, elle possède un pressostat.
lorsque tu ouvres un robinet, la pression chute, la pompe s' enclenche, tu fermes le robinet, la pompe tourne encore un peu pour rétablir la pression et ainsi de suite.
il y a très longtemps que j' ai viré ces robinets à contact et mis des mitigeurs domestique ===8
Message par Menhir22 » 05 avr. 2019 20:49
ggJ a écrit :
05 avr. 2019 19:48
Bonsoir ,
ça coûte, le prix d' une pompe, le prix d' un ou deux mitigeurs domestique, les tuyaux restent les même ===2
Revenir à « Eau »
