Fuite vanne de vidange Truma
Clourches
Message par Clourches » 05 juin 2019 10:18
Je m'appelle Claire et je suis nouvelle propriétaire d'une Tabbert Puccini de 2006.
J'ai une fuite d'eau sous la caravane au niveau de la vanne de vidange du chauffe-eau Truma (voir lien).
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... gIbP_D_BwE
Je l'ai démontée et ne sais pas d'où vient le problème, est-ce possible que ça soit une pression d'arrivée d'eau trop importante (je suis branchée en direct sur un robinet d'eau de ville)?
De plus, il n'y a plus de chauffe-eau à cet endroit, il a été remplacé par un chauffe-eau domestique dans le placard du frigo.
Du coup cette vanne sert-elle encore à quelque chose? Est-ce-que je peux la remplacer par une vanne à boule qui me servirait uniquement à purger l'eau en cas de gel? Mais la vanne évite les surpressions...
Bref, si vous avez un avis à me donner il est le bienvenu!
Merci beaucoup!
Claire
Re: Fuite vanne de vidange Truma
Message par Menhir22 » 05 juin 2019 18:50
la vanne de vidange du truma ne résiste pas à la pression d' eau de ville.
c' est fait uniquement pour un circuit interne avec pompe de surface, ce que j' ai :mrgreen:
lorqu' on se branche sur un réseau de ville , faut mettre un régulateur de pression ===8 .
à la place, tu peux mettre une vanne vissante, ça évitera la fuite et au cas où il y aurait une autre fuite occasionnée par la pression, seul remède : un régulateur à l' entrée d' eau.
Cousin hub
Message par Cousin hub » 08 juin 2019 11:22
Coucou
Ou supprimer la vanne si il y a un vanne de vidange sur le ballon d eau chaude
Message par ggJ » 08 juin 2019 13:20
Bonjour ,
Ça m'étonne que la caravane soit tout en pression eau de ville ??? 3/4 kg de pression ...?il faudrait que toute la tuyauterie soit refaite , et le petit chauffe eau
Truma ne résiste pas à plus de 1 kg ou 1 bar ccomme vous voulez...
Mais y a un problème?....
Normalement derrière le raccord eau de ville il y a un robinet flotteur et la pompe de la caravane distribue l'eau aux robinets.
Avez vous des robinets domestiques aux appareils?
Tout ça , ça manque d'explications.
Message par Papy80 » 08 juin 2019 13:29
Il y a plusieurs sortes de Truma pour l'eau chaude ! :wink:
Normalement si c'est le même Trumatherme 5 litres en 220 v que cette photo
il ne supporte pas plus de 1 Bar et ne doit pas être équipé d'un clapet anti retour
c'est écrit en toutes lettres sur la notice !
Message par Papy80 » 08 juin 2019 13:47
Cousin hub a écrit :
08 juin 2019 11:22
Coucou
Les vannes de purge c'est les 3 robinets en bas au bout des tuyaux rouge et bleu ! :wink:
en ayant coupé le courant 220 ou 12 V et laissé les robinets de lavabo et de cuisine ouvert
en les ouvrant tous les 3 je vidange le circuit ,le chauffe eau et le reservoir sur ma 440 ! :wink:
Message par Menhir22 » 08 juin 2019 13:59
faut bien lire la demande, :mrgreen:
chauffe-eau domestique, peut-on avoir une photo ===2
normalement il doit y avoir une vanne de sécurité donc prévue pression de ville et la vanne truma ne sert plus à rien, sauf de vidange hivernale
Message par ggJ » 08 juin 2019 14:33
Pardon...je n'ai pas tout lu , puisque j'étais sur la route , j'ai sûrement loupé un épisode .
Mais si il y a un chauffe eau domestique , il y a un groupe de sécurité , qui lui doit obligatoirement couler, disons goûter .
S'il coule de trop il faut installer un limiteur de pression .
Mais il doit couler !
Message par Menhir22 » 08 juin 2019 20:45
euh,
pourquoi tu répètes ce que j' écris :mrgreen:
Revenir à « Eau »
