Problème chasse d'eau Thetford
pecoflyer
Message par pecoflyer » 06 mars 2020 15:08
je viens d'acheter une caravane d'occasion ( Hobby 495) et la chasse d'eau ne fonctionne pas.
J'ai suivi les conseils de ce fil mais sans succès.J'ai enlevé le fusible et place un autre mais rien ne se fait entendre.
J'ai mesuré la tension aux contacts du fusible mais rien ne se passe quand on pousse sur le bouton de la chasse. Aucun bruit ni courant.
Comment peut-on démonter l'installation pour avoir accès aux fils électriques?
J'ai vu une vis tout en bas du logement de l'axe du bouton pour la chasse, mais je n'ose pas trop m'aventurer.
Pourriez-vous svp aider une bricoleur peu averti?
Merci d'avance
Heureux propriétaire d'une FENDT 510 PLATIN tirée par une Laguna 3 2.0 DCI 150 cv ( reprogrammée à 180cv et 400Nm)
Re: Problème chasse d'eau Thetford
Message par raymondh » 06 mars 2020 18:17
peux-tu mettre une photo des WC :?:
probablement la pompe HS 8)
Message par Pouxi » 06 mars 2020 23:53
peut tu donner le modèle de ton Wc il y a une étiquette sur la porte ou a l'intérieur du logement de la cassette.
il y a un petit fusible en verre au fond du logement de la cassette comme dit Raymond un photo cela parle mieux.
astuce tu sort la pompe immergée et avec un petit tournevis tu essaie de la faire tourner cela arrive quelle se bloque avec le calcaire
Message par Menhir22 » 07 mars 2020 07:37
et le fusible à broche type voiture :mrgreen:
pecoflyer
Message par pecoflyer » 07 mars 2020 08:06
Merci à tous
c'est la même cassette que celle dont la vue éclatée se trouve à http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/39/31053.
J'ai des doutes sur le fusible, mais en en mettant un autre, pas de succès.
Pas moyen non plus de faire tourner la pompe
J'aimerais pouvoir vérifier si le courant passe ( dans ce cas la pompe serait en cause) mais je ne vois pas très bien comment. Par la trappe de la cassette ce n'est pas facile d'accès
Message par raymondh » 07 mars 2020 09:22
si tu ne peux pas faire tourner les ailettes de la pompe à l'aide d'un petit tournevis, c'est qu'elle est bloquée 8) 8)
rien d'étonnant à ça puisque tu viens d'acheter la caravane et tu ne sais pas dans quelles conditions elle a été mise en hivernage, il suffit qu'elle soit restée un peu dans l'eau pendant l'hiver et elle se grippe 8)
si tu ne peux pas la dégripper, il te faut procéder à son remplacement 8)
pecoflyer
Message par pecoflyer » 07 mars 2020 09:31
je ne sais pas comment atteindre les contacts. Que faut-il démonter?
Message par raymondh » 07 mars 2020 09:38
de quels contacts parles tu ?
Message par Menhir22 » 07 mars 2020 11:27
il a mis le lien lui -même, tout est expliqué pour sortir la pompe :mrgreen:
pecoflyer
Message par pecoflyer » 07 mars 2020 12:15
Bon, jai beau lire et relire le fil, je ne comprends pas comment débrancher l'électricité de la pompe. J'accède à la pompe sans difficulté, mais je ne sais pas comment accéder à la fiche électrique ( mes excuses si les termes ont incorrects)
En plus, le fil électrique qui va à la pompe semble assez long alors que le fil des nouvelles pompes semble assez court. (ou je sias je ne suis pas doué :( )
Message par blancoco » 07 mars 2020 12:30
Le fil est serti sur la pompe il faut remonter le fil jusqu'au connexion, si le fil de la nouvelle pompe est trop court tu devras le rallonger :|
Message par raymondh » 07 mars 2020 13:00
personnellement, j'ai coupé le fil d'alimentation pour le souder au fil de la nouvelle pompe en isolant bien les connexions 8) 8)
Revenir à « Eau »
