Choix pompe a eau
misup
Choix pompe a eau
Message par misup » 07 juil. 2020 12:02
Bonjour, je trouve que la pression et le débit de la pompe immergée d'origine sur ma Burstner 455TS est trop "juste". Je souhaite remplacer cette pompe mais je ne sais pas si je dois choisir une pompe immergée, une a membrane, automatique pou pas et quelles capacités (débit et pression) Ça fait beaucoup d'interrogations et c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils. Je suis preneur de tous vos avis. Merci d'avance
Re: Choix pompe a eau
Message par blancoco » 07 juil. 2020 12:21
Il faudrait savoir ce que tu as actuellement ! Pompe immergée ou pas, pour une pompe immergée si c'est ce que tu as les robinets sont à contact électrique comme un interrupteur, pour les pompes non immergées les robinets sont comme à la maison ça déclenché la pompe lorsque on ouvre le robinet. Si tu as une 10/12L tu peux passer à une 20L comme celle ci https://www.amazon.fr/gp/product/B0013E ... UTF8&psc=1
Message par Papy80 » 07 juil. 2020 13:51
Bonjour ! :wink:
C'est sur que si tu as une pompe immergée ,le plus simple c'est de reprendre une pompe immergée qui a un plus gros débit !
Sur ma Burstner Averso j'avais une Twin Reich 19 L/Heure
Message par aurelien71 » 07 juil. 2020 15:05
j'ai aussi monté la twin reich depuis ce matin c'est vrai qu'elle envoi :shock: a voir combien de temps.
j'ai eu les infos trop tard sinon j'aurais mis une pompe de surface a membrane, qui es bien plus fiable, plus puissante en pression, et plus économique car si un robinet lâche il suffit d'en acheter un n'importe ou et bien moins chère.
tracteur
Ou
Message par blancoco » 07 juil. 2020 15:24
Oui mais il y a un peu plus de boulot quand tu changes de mode de pompe..
Message par aurelien71 » 07 juil. 2020 15:28
oui exact il y a plus de boulot j'ai oublié de le préciser.
changer une pompe immergé par une pompe immergé en 15min c'est fait^^
tracteur
Ou
misup
Message par misup » 07 juil. 2020 15:57
Merci a tous. comme je l'ai ecrit je dispose d'une pompe immergée, mais, étant bricoleur, je peux facilement procéder à son remplacement pas une pompe extérieure. Reste a savoir laquelle choisir?
Message par blancoco » 07 juil. 2020 17:15
Les marques shurflo ou flamma c'est un peu plus cher, après tu trouves beaucoup moins cher, à toi de voir, pour changer de mode c'est pas non plus très compliqué effectivement...
misup
Message par misup » 07 juil. 2020 18:04
J'ai trouvé une REICH Power jet 21 l/mn et 1.8 bar quelqu'un connait. Est ce que ce débit et pression sont suffisants?
Message par Papy80 » 07 juil. 2020 18:46
Attention a la pression si tu as un ballon d'eau chaude Truma
il ne faut seulement 1bar maxi de pression pour la pompe ! :roll:
Message par Pascal » 07 juil. 2020 22:47
Pour ma part, je préfère de loin une pompe externe genre shurfflo ou similaire. La pression est plus forte donc aucun soucis de débit quand on se lave les cheveux :-)
Et de plus pas besoin de robinet contacteur.
misup
Message par misup » 08 juil. 2020 07:41
merci pour ces infos. J'ai effectivement un boiler truma, donc pas plus de 1 bar c'est bien ça? Concernant les robinets contacteurs, il n'est pas nécessaire de les remplacer si je choisi une pompe a membrane? Mais je ne vois pas le rapport entre débit et pression. Pour une douche est il preferable d'avoir une bonne pression ou un bon débit? (qui ne vide pas le réservoir en une minute!!)
Message par Pascal » 08 juil. 2020 07:57
Avec une pompe à membrane, il n'y a pas besoin de contacteur. Si le robinet en a, ce n'est pas un problème, il ne serviront pas, c'est tout.
Pour le débit et la pression, il faut que une pression assez forte afin que même à 2m de haut il reste un débit convenable ou après pas mal de mètre de tuyaux.
De toutes les façons, il est facile de réduire le débit, il suffit de moins ouvrir le robinet !
Les pompes à membranes ont souvent un débit pas très élevé mais une bonne pression. Les pompes immergées, c'est plutôt l'inverse. Et vu que dans une caravane l'eau vient d'un réservoir, on veut souvent un débit assez limité. Par exemple pour une douche, il vaut mieux avoir un débit pas aussi important qu'à la maison...
Message par ggJ » 08 juil. 2020 08:34
Attention !!
Bien vu pour la pression ! Si vous êtes équipé du chauffe-eau Truma , comme la plupart des caravanes .A 1 kg /1 k100 il explose !
Ce sont 2 demies coques en plastique thermosoudées elles n'acceptent surtout pas la pression .
Résultat garanti .
Message par Pascal » 08 juil. 2020 09:13
Sur les pompes, comme les shurfflo, on peut régler la pression.
Surles chauffe-eau gaz et autre, le ballon est en alu ou métal donc la pression admise est plus élevée.
Revenir à « Eau »
