Panne pompe sanitaire La Mancelle
BNCC
Message par BNCC » 08 juin 2021 12:00
Ce matin, ma pompe de sanitaire Thetford refuse de fonctionner. Je suis preneur de vos expériences sur ce coup.
Merci d'avance
Bruno
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 184ch BlueMotion Technology FAP Carat 4Motion DSG7 2015 + La Mancelle 490 SA Liberty 2022
Re: Panne pompe sanitaire La Mancelle
Message par blancoco » 08 juin 2021 12:13
Tu as vérifié fusible ? Elle a tournée il y a pas longtemps ou pas ? Parfois avec un petit tournevis il faut tourner un peu les pales de a pompe
Message par Papy80 » 08 juin 2021 14:00
Bonjour ! :wink:
Verif du fusible en haut a droite ou a gauche du compartiment cassette
J'ai déja dépanné en remettant un fusible et vidangeant complétement le reservoir de rinçage
et en versant simplement de l'eau assez chaude pour dissoudre les résidus de produits rose qui se collent aux ailettes de la pompe !
BNCC
Message par BNCC » 08 juin 2021 14:30
Merci collectif pour vos réponses.
C'est un modèle c150/160 avec lunette tournante et colonne pour la réserve d'eau.
Le jus arrive. Je m'oriente vers la pompe...
Message par thithi » 08 juin 2021 14:43
Bruno
comme dit plus haut, peut être l'aillette qui coince , la faire tourner à l'aide d'un petit outils pour la débloquer , puis si c'est bon , un petit bain de vinaigre blanc pour parfaire le nettoyage
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
BNCC
Message par BNCC » 08 juin 2021 16:00
Re,
Problème résolu. C'était la carte. Je vais faire un tutoriel à toutes fins utiles. Merci encore pour vos contributions.
Bruno
illico
Message par illico » 08 juin 2021 17:17
===8 ===8
VH77
Message par VH77 » 09 juin 2021 08:29
Sur nos wc la pompe tournait bien mais l'eau arrivait doucement , la cause dû au filtre de l'électrovanne bouché par des algues
Message par Pencroft » 09 juin 2021 12:01
j'ai du remplacer le fusible sur la mienne dernièrement en Alsace.
Heureusement que j'ai des fusibles d'avance dans la boite à outils. 8)
Revenir à « Eau »
