Toilette WC therford
Re: Toilette WC therford
Précision : si tu veux les vider chez toi dans tes toilettes au retour OK si tu est raccordé au tout à l'égout. Si tu a une fosse septique oublie le produit bleu détruit les bactéries qui font fonctionner la fosse.
- christ31530
@cousin hub
merci pour cette precision,
justement je n'avais pas de confirmation à mon hésitation,
je vide systematiquement avant de partir du camping mais au cas où
je met "un soupcon" de produit pour le voyage pour les 1 ou 2 petites commissions sur la route....
donc en arrivant à la maison, la question se pose
Christian
Il est vrai qu'il n’y a aucune indication sur les bouteilles . Mais le produit bleu est à proscrire pour les fosses septiques . Il vous détruira les bactéries , c’est sûr .
- tictac21
Effectivement produit vert pour les fosses septiques et aussi pour les campings en Allemagne.
ou tout au moins indiqué par des sigles obligatoires pour les produits chimiques
Il faudra que je regarde ça quand je vais allé a la caravane !
Il y a strictement rien sur la bouteille. Sur Google il y a un pdf de 7 pages avec toutes le recommandations et spécifications : ça fait peur
Mais quand on est dans la merde il faut pas hésiter sur les moyens
- jcc22
Une précision pour ricdieu,
Le produit bleu (qui sert à transformer les matières et les rendre liquides et déliter le PQ), tu pourrais éventuellement le mettre directement dans le réservoir par le trou (ouvert)
de la cuvette du WC.
Mais le produit bleu est très "agressif", pour éviter de tacher la cuvette ou d'en renverser dans le cabinet de toilette et de provoquer des dégâts, on le met donc directement dans la cassette (sortie de son compartiment) avec le bouchon doseur du bras de vidange rotatif et un litre d'eau par dessus.
Comme dit plus haut par Christian, moi aussi j'évite de mettre le PQ (celui qui sert d'essuie pipi)
qu'on jette dans une petite poubelle. Le papier de "la grosse commission", il va dans la cuvette directement bien entendu...
Ceci pour éviter qu'il n'y ait trop de PQ dans la cassette ce qui rend plus difficile la vidange, le papier a tendance à faire un bouchon si le produit bleu n'a pas eu le temps de le déliter suffisamment.
C'est une astuce pour faciliter la vidange, mais chacun fait comme il veut.
- christ31530
@jean-claude
..... et les autres aussi, car toutes ces expériences ne sont pas décrites dans le manuel
finalement, je comprend la question légitime de ricdieu
Christian
Nous ne prenons que du PQ 2 épaisseurs et blanc ,(il me semble les colorés se dissolvent moins bien )
Pour la grosse commissions a moins d'être mal pris ou la nuit on la fait au sanitaire du camping
j'utilise des sachets dosette
https://www.mon-camping-car.com/article ... gI7OfD_BwE
Pour le papier blanc , attention c'est plus salissant
- yoluc
Idem pour moi, du bleu ou du vert. C'est très facile d'usage. On ouvre le clapet, 1 petit sachet et un peu d'eau et le tour est joué.
C'est moins efficace que du liquide, mais je trouve suffisant pour la petite commission
. Il me semble que les sachets bleu sont plus efficace que le vert ? (mais moins écolo !)
Pour le papier, nous prenons celui de therford. Il est plus cher, mais il me semble qu'il se décompose plus facilement que le papier ordinaire ?
Yolande et Luc
il existe un Thetford bleu a la lavande, beaucoup plus agréable à la vidange
jamais eu de problème avec le délitement du papier si le dosage est correct
Peu importe l odeur le masque est obligatoire
Chez moi j'ai la chance d'avoir un puisard du tout à l'égout donc ça facilite pour la vidange qui se fait à l'extérieur de la maison
- jcc22
