chasse d eau
evalin
chasse d eau
Message par evalin » 09 sept. 2021 09:18
ma chasse d eau ne fonctionne pas
rien ne se passe lorsque j appui sur le bouton bleu de commande
Il semblerais qu il y ai un fusible accessible en enlevant la cassette
Je ne vois rien
Une idée?
merci d avance
Re: chasse d eau
Message par Papy80 » 09 sept. 2021 09:44
Bonjour ! :wink:
Quand tu ouvres le portillon ,le fusible est normalement tout en haut a droite ou a gauche du compartiment cassettes :wink:
evalin
Re: chasse d eau
Message par evalin » 10 sept. 2021 10:23
merci Papy 80 j ai effectivement trouvé ce fusible
Je l ai testé il est bon.
La pompe doit être grillée ou bloquée
Re: chasse d eau
Message par bertone » 10 sept. 2021 13:39
Il faut avant voir le contact qui est sous le bouton souple , mauvais contact suite a humidité et charbonnage des contacts!
Re: chasse d eau
Message par Papy80 » 10 sept. 2021 17:16
evalin a écrit :
10 sept. 2021 10:23
Si ton fusible n'est pas grillé la pompe n'est peut-être pas bloquée
car en général si la pompe est bloquée ou grillée ,le fusible grille :roll:
Tu as quelle genre de réservoir de rinçage ?
commun au service d'eau potable ?
ou indépendant sur le WC ou l'on met du produit rose ?
Si c'est reservoir de rinçage du WC ,
le produit rose fait parfois a la longue ,un dépot qui bloque la pompe
On peut le diluer en versant de l'eau tiéde dans le reservoir de rinçage ce qui débloquera la pompe si elle n'est pas grillée
Sinon voir du côté du contact comme indiqué par <<Bertone>> :wink:
evalin
Re: chasse d eau
Message par evalin » 13 sept. 2021 17:16
chasse d eau indépendante
Mais elle est plein comment la vider pour mettre de l eau chaude?
Re: chasse d eau
Message par Papy80 » 13 sept. 2021 17:29
Dans le compartiment cassette ,tu démanches par le haut le petit tuyau qui sert de niveau pour l'eau de rinçage :lol:
A droite sur la photo de droite ! :wink:
evalin
Re: chasse d eau
Message par evalin » 14 sept. 2021 18:05
re
pas de tuyaux de niveau
j ai le chic pour acheter des moutons à 5 pattes
j ai plus que l option "siphon
ha si c était du pinard....
Revenir à « Eau »
