FUITE Bouton poussoir thetford C403
j'ai une fuite sur le BP d'évent de la K7 savez vous comment on la demonte car par dessous il y a du calcaire et un bon nettoyage s'impose
merci beaucoup de vos réponses
PAscal
PAscal
Re: FUITE Bouton poussoir thetford C403
Pour le calcaire un peu d'acide dans de l'eau
pour le démontage voir sur youtube il y a des tutos
Pour l'évent il suffit de le tourner d'un quart de tour et le soulever
Pour éviter le calcaire sur les joints j'utilise la bombe au silicone Tedford !
Pour le démontage il faut tourner 1/4 DE TOUR. de l intérieur de la k7 ?
Merci papy
Je met du silicone sur les joint mais j avoue que celui ci est difficile d acces
Merci papy
Normalement quand tu as sorti la cassette ,l'évent on doit pouvoir le tourner a la main !
Tu peux essayer demettre du lubrifiant silicone sans démonter ,ça s'infiltre bien partout sans soucis !
Ben je ne sais c est le bouton poussoir pour faire entrer de l air.
La je ne sais pas je vais voir si je trouve quelque chose mais je crois qu'il fut aller voir dans la cassette
celui en bas a gauche sur la photo !
Mais je renouvelle mon truc essayes de le lubrifier soit au silicone ou au WD 40 et de le faire aller plusieurs fois
Oui c'est ca. Merci
C est beaucoup trop sale pour mettre juste du silicone ou vinaigre....
Si vous savez comment le démonter ca m arrange.
Bonne soirée
Bonne soirée
On peut démonter le grand disque où il y a le clapet un 1/4 de tour et hop
bien lubrifié au remontage ça facilite la vie
Pasc49
et voilà, c'est bien ce bouton dont tu parles ?
https://www.youtube.com/watch?v=t_TqfsA9GkI
et pour nettoyer, rien de tel que VIAKAL, quelques pulvérisations, laisser reposer puis rinçage
et voilà pour la pièce de rechange
https://www.amazon.fr/Thetford-3230716- ... B00O56PFG4
Merci beaucoup la j ai tous ce qu il me faut.
C est juste clipse
Bonne journée et bon week-end
C est juste clipse
Bonjour!raymondh a écrit : ↑06 mai 2022 05:35Pasc49![]()
et voilà pour la pièce de rechange![]()
Perso en pulvérisant de la bombe aérosol lubrifiant Tedford ,sur les mécanisme de la cassette
j'ai jamais eu aucun de probléme de joint ,surtout qu'il n'y a pas de joint sur ce bouton de ventilation
qui ne sert que pour la vidange de la cassette !
sauf que le VIAKAL est un produit ménager anticalcaire que tout un chacun a à la maison
et beaucoup moins cher
c'est ce que nous utilisons dans notre région très calcaire
Oui ! c'est sur ,
Tu sais en Picardie c'est pas mieux non plus ,au niveau des eaux calcaires
Je viens de changer les cartouches filtrantes a la maison avant de partir
Des bombes aérosol Tedford ,j'ai du en acheter 3 depuis 10 ans
car elles ne servent que pour la cassette ,
je ne suis pas trop pour siliconer tout dans la caravane ,
le silicone c'est pas un produit anodin faut s'en méfier !
@pasc49
Mon WC a la même fuite.
As-tu résolu ton problème ? Dans l’affirmative, avec quelle solution, démontage et remplacement ou produit injecté depuis l’extérieur ?
@pasc49
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
