J'envisage de déposer le WC chimique Thetford, je pense que c'est le c4 car c'est celui avec pompe manuelle, ma doc couvre c2/c3/c4 et j'ai oublié de prendre la référence du WC sur la caravane.
Après un manipulation hasardeuse de la commande manuelle de rinçage, celle-ci ne dispense plus d'eau, là je ne sais pas si il y a moyen de réparer ça sans déposer l'ensemble du WC pour traiter ça sur l'établi.
Les quelques infos que j'ai trouvées sur internet ne sont pas éclairantes sur l'extraction de la pompe manuelle ni de la dépose du bloc wc.
dépose wc Thetford c4
LODGY TCE 1.3 130CV CARAVELAIR ANTARES 410 Reich Move Control 527-0520
Re: dépose wc Thetford c4
une petite photo pourrait nous être utile pour t'aider
J'ai probablement trouvé la réponse là
https://forumeribatouring.com/viewtopic.php?t=5765
les photos correspondent à mon WC
je retourne rapidement au lieu de gardiennage voir ce qu'il en est, d'après le lien précité le démontage de la pompe ne semble pas présenter de difficulté, dommage que le lien vers le site du constructeur concernant un fichier pdf d'installation ne soit plus actif, il date de 2013
J'aurais bien aimé avoir des détails
J'ai procédé à la dépose du corps de pompe sans difficulté avec un levier quelconque, on découvre ce que j'appréhendais, la commande d'ouverture a fait un tour de trop et le flexible de distribution s'est désolidarisé.
L'ensemble est plutôt sale, l'ancien propriétaire n'avait pas vidangé, après un nettoyage sommaire je remonte l'ensemble en positionnant correctement le corps de pompe et la poignée de commande de rinçage.
Je pense faire un plein d'eau javellisée, laisser agir, rouler un peu pour brasser l'ensemble et rincer correctement avant la mise ne service. Par la suite je verrais l'utilité d'utiliser un additif de rinçage, n'ayant aucune expérience en la matière.
Donc au remontage s'assurer que l'ergot du corps de pompe soit positionné en butée de l'ergot fixe du corps de réservoir. La cloche de commande de rinçage doit être arrêtée en fin de course par ces ergots et positionnée en conséquence lors du remontage.
En espérant que cette expérience puisse servir à d'autres et que cela n'a rien d'insurmontable, même en panne au camping il suffit d'un tournevis.
Cordialement Dom
Cordialement Dom
pour le dépannage !
Moi je te conseille de mettre du produit rose dans le reservoir de rinçage du WC
ça t'éviteras toute cette moisissure noire dans le WC
et surtout l'obstruction de la pompe manuelle
j'ose pas penser aux emmerdes si cela avait été une pompe électrique
Oui merci je vais mettre cet additif après nettoyage
- VH77
Voila le mode d'emploi pour nettoyer le réservoir d'eau Thetford
Merci ça a le mérite d'être clair comme procédure et de source sûre
