Fonctionnement eau propre
Je rencontre un soucis avec ma cuvr eau propre caravelair antares 426 (pas de chauffeeau)
J ai achete la caravane mercredi et l eau fonctionné.
J ai voulu tirer de l eau aujourd hui et rien ne vient.
Y a til une astuce que j aurai oublie.
Re: Fonctionnement eau propre
Mettre de l'eau dans la cuve.
Bon, je sort, pas bien de me moquer des gens.
Entends-tu ta pompe fonctionner lorsque tu essaies d'avoir de l'eau ? Est-ce que tous les tuyaux et cables sont bien enfoncés ! le niveau d'eau dans la réserve est-il suffisant (est-ce que la pompe a accès à l'eau)... essaies-tu de tirer de l'eau lorsque la caravane est sur le 230 V ou bien lorsqu'elle est reliée à l'auto ? Est-ce que la pompe est bien allumée ? (dans la garde-robe, j'ai un boitier dans lequel se trouvent des tas de bazars et... en façade de ce boitier, un interrupteur... on ou off )
Non je n entends pas la pompe...
Elle est bien immergée le réservoir est rempli de moitié.
J ai essaye avec la batterie et sur le 230v.
Pas essayé sur la voiture par contre...
Quand j ouvre les robinet je vois un voyant rouge s allumer sur la batterie..
Dans la penderie il y a juste le disjoncteur
Merci à vous
Merci à vous
C'edt une pompe immergée ? Si oui elle s'est peut être grippé la faire tourner manuellement avec une petite pointe
Quand la cuve a été complétement vidangée ,C'est parfois assez long pour réamorcer tout le circuit d'eau
perso sur la 440 ,je commence par la salle de bain qui est le plus prés du reservoir
Mais si tu n'entends pas la pompe immergée tourner c'est signe que /
soit elle est bloquée /
soit elle est grillée/
soit il n'y a pas de courant qui arrive a la pompe
1/parce qu'il y a un fusible de cramé
2/ le robinet/contacteur a un probléme de contact qui ne se fait pas
Tu as essayé tous les robinets (cuisine /salle de bain)
Oui j ai essaye tous les robinets.
Comment la faire tourné manuellement ?
Merci !
Merci !
Tu la démonte,et la branche directement la batterie de ta voiture, avec des fils volants avec pince croco!
A priori ca viendrait du fusible
In faut que je test
Facile sur les Caravelair les fusibles sont sur le transfo tu enlèves le couvercle en haut !
Quand on dit faire tourner manuellement la pompe c'est avec une pointe ou un petit tournevis faire tourner la petite roue de la pompe immergée qui parfois peut se gripper
Si un fusible saute, c'est qu'il y a un problème de résistance, donc changer le fusible sans trouver la cause, ne sert à rien, il vat "répéter".
C est quoi comme fusible ?
Cartouche ou a broche ? Je n y connais pas grand chose et la caravane est stationnee a 30 minutes de la maison et des commerces pour acheter les fusibles...
Merci.
C'est des fusibles a broches comme sur les voitures ,Riorges42. a écrit : ↑05 juil. 2022 22:31C est quoi comme fusible ?
Merci.
mais attention il y a 2 modéles maintenant sur la caravane c'est les plus grands !
- 31REglDPgQL._AC_SX425_.jpg (9.89 Kio) Consulté 6206 fois
Dernière modification par Papy80 le 06 juil. 2022 10:54, modifié 1 fois.
