comment choisir une pompe immergée
JijiDu81
Message par JijiDu81 » 30 déc. 2022 19:19
j'ai acheté une caravane où la cuve et la pompe ont été enlevé. J'aimerai remettre une pompe et un gros bidon à l'exterieur. C'est seulement pour mon evier.
Comment choisir la pompe ? Il y en a pour tout les prix ;-). Je suis branchée sur le 220, jamais en 12v. J'ai la possibilité de mettre un peu d'argent mais je ne vois pas quels sont les avantages des plus cheres.
Merci d'avances pour vos lumières
Gruau 55CP Tradition 90's, 5,50m, simple essieux
Re: comment choisir une pompe immergée
Message par Pencroft » 30 déc. 2022 20:21
J'ai changé la mienne l'an dernier. Afin d'avoir les mêmes performances, j'ai mis le même débit (l/mn) et la même pression (1bars)
donc j'ai une 19l/ mn à 1bar, correct quand on a plusieurs robinets à bord.
Si vous n'avez qu'un seul robinet, la pression n'est plus un critère important...
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 30 déc. 2022 21:52
Bonjour.
Même si tu ne te branches jamais en 12v ( sur une voiture) , quand tu te branches en 220V, il y a normalement un transfo 220/12V qui te fournit du 12V ( au moins alternatif) .
Si ton transfo existe encore , pour ton évier, prends une pompe 12V la moins puissante, comme conseillé plus haut ( débit de 9 à 18 litres).
Plus tu la prendras puissante , plus tu seras consommateur d'eau et seras obligé de remplir ta cuve plus souvent.
A plus .
Message par raymondh » 31 déc. 2022 06:48
et voilà le style de pompe à immerger 8)
en 12volts
https://www.manomano.fr/p/pompe-immerge ... r-16115358
daniel77
Message par daniel77 » 31 déc. 2022 07:55
j'ai ce modèle pour deux robinets et ça fonctionne très bien,
j'en n'ai toujours une neuve d'avance car le jour ou ça lâche il n"y a pas toujours un marchand d'accessoire à proximité.
Revenir à « Eau »
