Diamètre tuyaux eau propre ?
greg01
Message par greg01 » 05 mai 2023 15:22
Bonjour.
Actuellement je retape ma carvane.
Et j’ai quelques questions sur l’eau.
C’est une caravane sun roller année 2000.
Donc lorsque je l’ai acheté, l’ancien propriétaire avait fait un raccordement en direct avec tube per depuis son arrivée d’eau domestique.
Bon, du coup j’ai viré tout ce per qu’il avait passé sous le chassis…
Et en parallèle de celà il y avait toujours les tuyaux d’origine qui eux passent par l’intérieur de la caravane.
Petit récapitulatif.
Donc j’au une pompe deporté (amazon je pense, pourri)qui n’est pas d’origine , elle etait fixé dans le coffre avant , ou j’ai 2 bidon de 20 litres qui sont d’origine, mais deguelasse que je changerai bien sur.
Donc de cette pompe par un tuyau à l’intérieur de la caravane, il passe par un raccord en « Y » sous le lavabo de la salle de bain et continue tout le tour de la caravane pour aller au robinet de la cuisine.
Donc j’aimerais repartir sur le même principe de passage avec un tuyau neuf, partant de la nouvelle pompe que j’achèterai par la suite.
Aujourd’hui je suis tombé par hasard sur du tuyau alimentaire armé chez le magasin Noz, un discounteur si vous connaissez.
Je l’ai pris vu le prix, 16 euros pour 30 mètres.
Mais il fait 12mm intérieur et 18mm extérieur.
Pensez vous que ça peut le faire ?
Ou sinon je peux me faire rembourser.
Merci de m’apporter des réponses, si je raisonne correctement sur le fonctionnement des eaux propres
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
greg01
Re: Diamètre tuyaux eau propre ?
Message par greg01 » 05 mai 2023 15:25
Voici le tuyau que j’ai acheté chez Noz donc.
Il y avait du tout petit, du très gros, moi j’ai pris celui là en ayant en mémoire celui d’origine de ma caravane, mais il est un peu plus gros.
Message par blancoco » 05 mai 2023 16:36
Il me semble que d'origine = 10mm d'origine, peut être qu'en serrant bien des colliers ça peut aller, à tester..
Message par Papy80 » 05 mai 2023 17:33
tout depand du genre de pompe que tu vas installer
si c'est une pompe immergée dans un reservoir
les robinets contacteurs et la pompe ont des tétines de raccordement pour du tuyau de 10/12 mm :wink:
greg01
Message par greg01 » 05 mai 2023 17:50
Oui, ça à l’air d’être du 10mm d’origine.
J’ai essayé sur mon raccord en Y, et le tuyau que j’ai acheté nage un peu.
Je vais retourner au magasin avec mon raccord dans la poche pour essayer sur place .
Et échanger s’ils en ont encore.
greg01
Message par greg01 » 05 mai 2023 18:02
Suis-je obligé de prendre du tuyau armé ?
Car vu la faible pression, je pense que du tuyau comme d’origine transparent cristal devrait aller non ?
Message par blancoco » 06 mai 2023 10:30
L'armé aura moins tendance à plié trop je pense et évite les pincements
greg01
Message par greg01 » 06 mai 2023 11:54
C’est bon, j’ai fait un échange au magasin,
J’ai donc trouvé du tuyau armé alimentaire de 10mm, qui rentre bien sur mon raccord.
C’est pas pour tout de suite, car pour le moment tout est en travaux dans la caravane,
Mais au moins je l’ai.
Revenir à « Eau »
