Absence totale d'eau
Sinseya
Message par Sinseya » 14 févr. 2024 20:36
Actuellement il n'y a plus rien dans la caravane. Elle est sensé se brancher en direct et en fait en soulevant le lit, le direct ressemble à ça.( Photo)
Il n'y a pas d'eau chaude non plus. Absence de chauffe eau à gaz ou électrique donc je vais avoir besoin de vos précieux conseils.
Installation d'un réservoir d'eau voir 2 :?:
Pompe :?: sous le lit ?
Chauffe eau à gaz comme l'a conseillé @blancoco ou électrique :?:
Implantation de la salle de bain au millieu de la caravane, je n'ai vu qu'une seule évacuation en extérieur côté cuisine,
Est ce que je risques quelque chose si je fais juste couler de l'eau dans la salle de bain et de la cuisine pour voir où ça sort :?: ===2
Espace III 2.2 DCi The Race - Fendt diamant 620 de 2005
Re: Absence totale d'eau
Message par Menhir22 » 14 févr. 2024 20:40
cuisine,
tu peux voir si il y a un tuyau,
le lavabo, pas facile, le douche par en dessous
PS: pour le boiler, je te conseille le truma 10 l comme j' ai
Message par blancoco » 14 févr. 2024 20:49
Ça dépend si tu as le 230v en permanence pour le chauffe eau.. Si oui Boiler électrique si non instantane gaz...
Sinseya
Message par Sinseya » 15 févr. 2024 09:06
Dans les 2 cas, il faut un minimum de place pour l'installer :idea:
Dans la salle de bain pas vraiment, dans la penderie pourquoi pas mais faudra que je remonte le tableau électrique ou le placé à côté...
Qu'en pensez-vous :?:
Message par Menhir22 » 15 févr. 2024 09:17
boiler truma sous le lit,
comme moi ===8
Message par blancoco » 15 févr. 2024 10:13
Mais se i elle n'a pas le 230v le Boiler ne sert à rien :?
Message par Menhir22 » 15 févr. 2024 12:31
boiler truma gaz fonctionne avec du 12 V donc:
si le 230 v tarde à arriver, batterie, un panneau solaire er le boiler fonctionne, à condition d' avoir de l' eau :mrgreen:
Sinseya
Message par Sinseya » 15 févr. 2024 13:09
En inspectant un peu plus la caravane, il y a bien des tuyaux d'eau chaude de prévu, ils passent au bout du lit et reviens vers la penderie. Je n'ai pas vu de sortie dans le coffre côté flèche ou en dessous. En revanche j'ai une sorte de coffre en bois dans la penderie à côté du lit qui ne s'ouvre pas. À votre avis, est ce qu'il y a quelques choses dans cette penderie qui serait en rapport avec l'eau :?:
Sinon, l'évier et la douche sont bien relié ensemble, en revanche je pense que le lavabo est séparé :idea: :?: j'ai peut être pas besoin d'installer un réservoir pour récupérer les eaux, si :?:
Niveau emplacement du chauffe eau (électrique ou gaz) peut être que le coffre extérieur côté flèche pourrait être une idée. J'ai de la place à gauche soit derrière la penderie, largeur 29 cm, hauteur 65 cm et profondeur 40 cm. Y-a-t-il un risque avec les bouteilles de gaz à côté :?:
Pour le réservoir d'eau, il faudra que je trouve avec remplissage par l'extérieur hauteur 25 cm si je veux le placer en dessous du lit ou ===1 :?:
Dernière question, question de blonde :D , à quoi sert cette petite sortie :?:
Message par blancoco » 15 févr. 2024 15:05
Menhir22 a écrit :
15 févr. 2024 12:31
Ouais 700€ le Boiler gaz :? Non panneau solaire il en faudrait pas mal pour l'alimenter, mieux vaut un gaz instantane même si plus difficile à caser
Message par Papy80 » 15 févr. 2024 17:19
Sinseya a écrit :
15 févr. 2024 13:09
:roll: C'est pas une alimentation en direct de l'eau de ville :?:
Message par ggJ » 15 févr. 2024 19:15
C'est bien une arrivée , " eau de ville " .
Mais là ...? Vous me faites peur .
Vu la tuyauterie intérieure bricolée .
Message par Menhir22 » 16 févr. 2024 09:21
on ne se focalise pas sur l' arrivée d' eau extérieure,
celle ci va disparaitre pour laisse la place à un réservoir, :mrgreen:
Message par Decarpentrie Bernard » 16 févr. 2024 09:49
Tu peux garder l'arrivée eau de ville pour remplir un réservoir avec un robinet à flotteur comme dans les chasses d'eau
Message par ggJ » 16 févr. 2024 15:59
Oui c'est ce qu'il faut , un réservoir avec un robinet flotteur de WC.
C'est ce que je me suis fait , et c'est la solution pour ne pas avoir d'éclatement due à une forte pression .
Message par Menhir22 » 16 févr. 2024 18:02
désolé de contredire,
mais il n' y a pas de pression dans un réservoir vu la mise à l' air libre, comme cela dans toutes mes caravanes.
donc la demoiselle veut une installation d' origine, pas de bidouille ===2 pour elle.
PS : mais chacun est libre de faire comme il veut :mrgreen:
Revenir à « Eau »
