Problème pompe évier et douchette
comax38
Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Message par comax38 » 07 août 2024 11:34
voilà mon problème.
Sur ma caravane d'occasion achetée il y a un mois, la pompe qui alimente l'évier et la douchette ne se déclanche plus ce matin. :shock:
La semaine dernière tout fonctionnait bien (eau chaude et eau froide). :P
Et ce matin, quelques jours avant le départ je vérifiais un peu tout et ça ne marche plus. :evil:
La pompe est une SHURflo SUK 0220 (photo)
J'ai démonté le réservoir ce matin pour le nettoyer, il y avait pas mal de sable et calcaire, il y en avait un peu dans le filtre de la pompe mais vraiment peu.
du coup ma question :
Est-ce que si je démonte la pompe complètement et je la branche sur du 12v (une batterie) , elle doit se mettre à tourner ? ça me permettrait de savoir si elle est HS.
Merci d'avance.
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
Re: Problème pompe évier et douchette
Message par jcc22 » 07 août 2024 11:46
En fait, tu fais la question et la réponse en même temps... :roll:
Je ne connais pas cette marque de pompe et de plus pas assez bricoleur pour donner la marche à suivre. :oops:
Si la pompe est grippée, peut être la détartrer avec du vinaigre blanc ?
Pour ma part, je détartre en faisant dissoudre des pastilles dentaires dans le circuit d'eau.
Mais la pompe est peut-être tout simplement HS :?:
comax38
Message par comax38 » 07 août 2024 11:55
C'est à dire question et réponse en même temps ?
Si je la démonte et que je branche les cosses directement sur une batterie, elle doit tourner, c'est ça ?
Comment fais-tu pour le vinaigre blanc, tu mets directement dans le réservoir et tu ouvres les robinets ?
Sinon j'ai remarqué une chose, quand j'ouvre le robinet de l'évier j'entends bien le petit clic, mais pas sur celui de la douchette .
Je comprends pas, rien n'a été utilisé depuis une semaine et ça fonctionnait bien et ce matin plus rien.
J'ai vérifié les fusibles aussi.
Message par Menhir22 » 07 août 2024 12:11
j' ai eu cette pompe, elle datait de 1995 lorsque j' ai acheté ma deuxième Val de Loire,
un matin, comme par hasard, plus rien ===7 , j' ai démonté le pressostat, rien, remplacer en vitesse car on partait.
plus tard, j' ai ouvert la pompe, balais usés, je remplace, met en eau, se met à gouter >>>>>> poubelle sinon c' est une très bonne marque mais tout à une fin.
Message par ggJ » 07 août 2024 14:25
Attention à ce genre de pompe là , peut monter à plus d'1 kg de pression .
Et là à chaud , c'est la cuve du chauffe eau qui va pas aimer . Ou du moins éclater.
Très bonne pompe , mais pour ce genre de chauffe eau , Attention à la pression .
comax38
Message par comax38 » 07 août 2024 15:38
Bon, le problème ne vient pas de la pompe.
Je l'ai testée avec une batterie et elle tourne bien.
J'ai tout remonté, ça ne fonctionne toujours pas.
Du coup j'ai branché directement dans la caravane la pompe sur une petite batterie et là tout marche bien, c'est donc l'alimentation en 12v qui n'est pas activée quand on actionne les robinets.
le fusible (5A) est bon.
Qu'est ce qui d'éclanche l'alimentation en 12v de la pompe, il n'y a pas de fil sur les robinets.
Si vous avez une idée je veux bien, sinon ça va être vacances sans eau.
Message par MOMO59 » 07 août 2024 16:18
Il doit y avoir un pressostat qui quand la pression chute à l’ouverture du robinet met en marche la pompe
Menhir 22 l’a bien explique
comax38
Message par comax38 » 07 août 2024 18:45
Bon ça y est c'est résolu. ===4
Pour faire court :
Vu que ça fonctionnait bien avec une batterie et pas sur le branchement de la caravane, c'est que l'alimentation 12v de la caravane ne marchait pas.
Donc problème
soit du transformateur,
soit fils coupés,
soit .... un interrupteur.
Transformateur ok car les autres 12v fonctionnent bien.
Fils ok de bout en bout.
Interrupteur ...... une connexion débranchée. :evil:
Sur le bloc transformateur, il y a un petit inter que pour la gestion de la pompe (pour pouvoir tout vidanger sans arrêter toute la caravane).
Je pense que c'est quand on a commencé à remplir la penderie qu'on a du toucher un peu l'inter et que la connexion devait déjà être prête à lâcher.
Voilà, ça m'a bien occupé et au moins ça m'a permis de bien nettoyer le bac, ( et aussi de comprendre mieux le fonctionnement de cette pompe).
===2
Message par Menhir22 » 07 août 2024 20:45
===8 ===8 ===8
et bonnes vacances :mrgreen: avec de l'eau
Message par jcc22 » 07 août 2024 21:09
comax38 a écrit :
07 août 2024 11:55
Je voulais juste dire par là, que tu demandes des conseils et que tu avais déjà commencé tout seul à faire ce qu'il faut par élimination pour finir par trouver la panne ! ===8
Content pour toi que ce soit résolu et que tu puisses partir avec le service d'eau qui fonctionne.
Bonnes vacances. :wink:
Message par ggJ » 08 août 2024 00:07
Problème résolu , BONNE VACANCES et bonne eau chaude :mrgreen: ===8
Revenir à « Eau »
