avoir acces au mitigeur dans la SDB de la hobby 440 de 2010
j ai le contacteur eau froide qui commande la pompe dans le reservoir d'eau qui fonctionne une fois sur cinq et encore , l eau chaude est ok
je voudrais le changer ou du moins voir pourquoi le contacteur ne fonctionne mal , peut être l oxidation ou autre mais pour cela je dois demonter les meubles , dans celui dessous le robinet il y a 4 vis que j ai enlevé mais rien ne vient et je n ose pas trop forcer , dois je enlever tous les petits meubles pour avoir accés dessous le mitigeur
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console "Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
Re: avoir acces au mitigeur dans la SDB de la hobby 440 de 2010
un mitigeur, c' est vissé par en dessous,
devant le lavabo, tu n' as pas une porte qui permet d' aller voir,
ben oui, c' est fort possible de démonter tout l'entourage,
je laisse les possesseurs d' hobby te renseigner mieux que moi,
comment se demonte cette piece pour avoir accés au contacteur qui doit être oxydé merci
ou en l'écartant doucement avec une lame fine
Salut papy80. Je vais essayer mais j ai peur de le casser , pour le changer il faut enlever les meubles et c est ............ j ai pas trouvé de mot
Attention en enlevant le bouton aux petites pièces intérieur (mettre le bouchon du lavabo)
mettre un peu de w 40
merci à tous je vais essayé , mais dans la caravane c 'est épouvantable la chaleur , même s il elle est chez moi
j ai essayé mais je n ai pas reussi , une autre solution ?
c' est tout déposé,
le constructeur hobby, c' est bien fait pour aller chez le concessionnaire
depuis longtemps après m' être bien em....é, j' ai viré tout ça pour des mitigeurs ménager et pas de problème.
désolé Jean, mais là je ne peut pas t 'aidé, là faut des spécialistes hobby.
conclusion : c' est pas fait pour être démonté
et bien merci et bonne fin de vacances pour ceux qui travaillent encore et bonne continuation pour les retraités
