Pompe immergée ne s'arrête pas
Enrique
Message par Enrique » 19 sept. 2024 21:21
J'ai une caravane Tabbert Verdi 2012
La pompe immergée 22l/minute neuve ne s'arrête pas même les robinets fermés.
Je précise que les contacteurs évier cuisine et lavabo sdb fonctionnent bien.
Je ne sais pas comment avoir accès au contacteur du robinet de la douche et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs?
Merci pour ceux qui pourront m'aider.
Re: Pompe immergée ne s'arrête pas
Message par Decarpentrie Bernard » 19 sept. 2024 22:21
il y a forcément un contact fermé quelque part ( robinets mal fermés ou bidouillage dans les branchements)
Enrique
Message par Enrique » 19 sept. 2024 22:32
J'espère que c'est le contacteur de la douchette mais je ne vois pas comment démonter le robinet.
Par contre est il normal qu'il y a continuité avec mon testeur sur l'arrivée du courant qui arrive au contacteur du robinet évier cuisine ?
biscote17
Message par biscote17 » 20 sept. 2024 10:52
les contacts des robinets sont en pararllèle, donc si tu as continuité sur les 2 fils de ton contact du robinet de la cuisine, c'est qu'il y a un contact fermé sur un autre robinet (douche, sdb, ..) d'où le fait que ta pompe ne s'arrête pas.
Enrique
Message par Enrique » 20 sept. 2024 17:27
Oui en effet je viens juste de trouver sous le lavabo sdb dans le meuble il y a un bornier où il y a 5 paires de fils.
Alimentation 12v
Pompe
Contacteur évier
Contacteur lavabo
Contacteur douchette (celui qui déconne)
Je ne sais pas encore comment le démonter sur la paroi
Enrique
Message par Enrique » 20 sept. 2024 19:56
On dirait que c'est bon c'était la douchette. J'ai démonté le petit cache rouge et bleu où se cachait une vis pour retirer la manette du mélangeur.
Une pièce en plastique derrière la manette était montée à l'envers du coup ça n'appuyait pas bien sur le contacteur.
Revenir à « Eau »
