Pompe a eau douche
Nietsath
Pompe a eau douche
Message par Nietsath » 23 juil. 2025 04:43
Bonjour, nous avons une caravane Buntsner city de 1985 avec salle d eau. Comme nous y passons plusieurs mois l ete nous avons tout fait pour l aménager comme un appartement. J ai voulu une douche au plus proche d une vrai. J'ai donc acheté un tres gros bidon d eau et installé un bac rince pied dans la salle de bain qui se vide directement dans l évacuation principale (pontage) etvun rideau circulaire pour ne rien éclabousser. Pour l eau j ai monte in chauffe eau instant qui marche a merveille! Limite trop chaud a fond! Pour la pompe j ai acheté sur amazon une pompe a recharger wadeo 10 vitesse 6000mah , je l ai recordée sur le chauffe eau et su chauffe eau au pommeau un autre flexible de douche. Ca marche a merveille! pression chaleur c est top en plus il y a un bouton sur le pommeau qui bloque l eau ca evite de laisser couler. Sauf que c'est un enfer d alumer la pompe il faut plonger da main dans le bidon pour appuyer sur le bouton et si elle tourne hors de l eau il faut chaque fois purger l air! J'ai donc acheté une autre pompe avec un bouton on/off extérieur au bidon de marque koopsmate. Seulement elle n a que deux vitesses est bien plus petite et la pression max est ultra basse! Donc j ai une pompe pas du tout pratique qui marche a merveille et une tres pratique avec une pression nulle! Connaissez vous un modele qui soit a la fois puissant et qui ait un bouton on/off hors de la flotte ? merci d avance :)
Re: Pompe a eau douche
Message par blancoco » 23 juil. 2025 09:46
Tu peux mettre un interrupteur sur le fil de celle qui fonctionne bien...
Revenir à « Eau »
