sonde chauffe eau
alexjqr
sonde chauffe eau
Message par alexjqr » 02 sept. 2006 07:53
bjr a tous connaissez vous un moyen de sonde ou resistance a inssérer directement ds le reservoir afin d' obtenir de l'eau chaude sans avoir a installer un cheauffe eau? sachant que mon reservoir fait 70 l tout de meme.. :idea:
merci
après ma sprite, Bbyebye ma chère 460 TFB !
Subyland
Message par Subyland » 02 sept. 2006 13:38
Tu peux utiliser une résistance de chauffe-eau domestique. Cependant plusieurs problèmes se posent à toi:
- fixation solide
- faire attention à ce que la résistance ne soit pas trop près des parois du réservoir
- puissance de la sonde / courant dispo dans un camping
- isolation du réservoir: sans tu vas chauffer en permanence...
Polar 620
grappelli
Message par grappelli » 02 sept. 2006 17:57
salut et avec les anciens plongeurs chauffe biberon sa doit marcher ?
domaseau
Message par domaseau » 02 sept. 2006 18:33
chez NA il y a un plongeur avec thermostat
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... =4a&page=2
4 as
Message par 4 as » 02 sept. 2006 20:39
domaseau a écrit :bonjour
Les petits modeles ne fonctionnent que pour un reservoir de faible capacité , la version + grande ne permet que la mise hors gel.
Pour rechauffer 70L d' eau il faut soit un boiler soit un chauffe eau instantanné, le thruma therme ne possede pas une capacité suffisante. 8) 8) 8)
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 02 sept. 2006 23:49
Tu peux monter une résistance de machine à laver ou séche linge ( de préférence car n'a pas trempée dans l'eau avec produit) de récupération ou neuve .Mais attention à la puissance souvent 2000w ou quelque fois
1000x2 alors tu en utilise une seule et mettre un thermostat(1000w ) ça doit passer au niveau intensité dans les campings (1000:230 = je te laisse le soin de calculer )
a+ Nanard
Nono82
Message par Nono82 » 02 sept. 2006 23:58
salut
je me pose une question, les reservoir sont ils capables de contenir de l'eau chaude?
Fremeda
Message par Fremeda » 03 sept. 2006 02:56
s'ils sont en métal, aucun pb, par contre si c'est des jerican .... j'en doute fort.
alexjqr
Message par alexjqr » 03 sept. 2006 11:16
Nono82" super ton site et ta cara aussi j'ai adoré l'installation des wc chimique je peux copier? et au fait l' infiltration de la cuisine venait d'ou? :wink:
Nono82
Message par Nono82 » 03 sept. 2006 12:59
salut
merci :oops: sur que tu peut copier c'est fait pour ça
l'infiltration de la cuisine ça venait du joint de la baie
Nono82
Message par Nono82 » 03 sept. 2006 13:03
Fremeda a écrit :s'ils sont en métal, aucun pb, par contre si c'est des jerican .... j'en doute fort.
beaucoup de reservoir fixe à eau propre sont en plastique :shock:
j'ose pas imaginé les degats
JEMAREL
Message par JEMAREL » 03 sept. 2006 14:56
Nono82 a écrit :salut
mêm pazz vraiii. C la caf à vinnnn ki avai une fuiiiite :oops: :roll: :P :P :P
j'zui loin :arrow: :arrow: :arrow:
:wink:
bonjour à tou(te)s
Jemarel
Revenir à « Eau »
