gonflage
tonton 34
gonflage
Message par tonton 34 » 07 avr. 2008 09:51
j'ai des 175/80/r14c 99q sur mon engin impossible de savoir a comnien gonfler les pneus c'est du firestone renforce pas un garagiste me dit la meme chose
avant j'avais des 185/70/r14 que je mettais a 3kg suivant le manuel de la cara
kia sportage 4x4 140cv crdi
gruau paloma 45 ct 2000 1150kg
alko 2004
gps medion470 igo8
fabi
Message par fabi » 07 avr. 2008 10:00
le chiffre 99 conrrespond à l'indice de charge, il donne le poids supportable par le pneu à sa pression de gonflage maximum. À noter que le numéro indiqué ici est un code et non la véritable valeur. Le code 99 indique que le pneu peut supporter une charge maximum de 775 kilogrammes. Le Q lui correspond à la vitesse 160km/h
Pour le conflage de tes pneu, tu doit avoir une autre valeur regarde par exemple si tu n'as pas PSI suivit d'un chiffre ?
[albumimg]524[/albumimg]
tonton 34
Message par tonton 34 » 07 avr. 2008 10:02
psi 65 ce qui donnerait 4.48kg de pression maxi
alko 2004
gps medion470 igo8
fabi
Message par fabi » 07 avr. 2008 18:45
oui ça doit etre cela, donc ils sont renforcé, je mettrais entre 3,5 et 3,7 de pression cara en charge, enfin cela est mon avis ....
Message par Pascal » 07 avr. 2008 18:47
JE mettais 4.5 quand j'avais des pneus renforcés
bertrand1973
Message par bertrand1973 » 07 avr. 2008 20:55
bonsoir! :lol:
en ce qui me concerne, c'est 4,2 bar
Toyota COROLLA VERSO 2 115 D4D 7 places+ Hobby 460 T prestige
L'homme est capable du pire comme du meilleur, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur
aquarius
Message par aquarius » 08 avr. 2008 17:26
Chez lamancelle, pression de 2,8 bars sur la fiche technique.
Pression montée a 4,2 bars lors de la livraison.
Probablement a cause de l'euro mover.
Pression maxi 65 psi indiquée sur le pneu
Image 44
La mancelle 400CB
grand scenic 3 - dci 130 cv
Message par Mdame Lili » 08 avr. 2008 17:49
Etrange ce que tu expliques Jacques, selon ta notice.
Chez nous c'est 4,5 kg avec 65 PSI.
Les pneus sont de la marque Security en taille 185 R14 C.
caravanix
Message par caravanix » 08 avr. 2008 21:47
65 PSI ça fait 4.48 bar ou 4.56 kg/cm2.
Madame Lili a raison, ça doit être une erreur sur la fiche technique.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 08 avr. 2008 21:53
Pour moi c'est à 3,2kg que je les gonfle mais elle ne fait que 700 kg en charge.
Daniel
Message par Bonaud » 09 avr. 2008 12:51
Préconisé Adria 3 bars
Préconisé Michelin si pas d'autre référence, un minimum de 3 bars....
Je les gonfle à 3.3 bars pour trajet avec autoroute.....
(155 x 13)
yannick62
Message par yannick62 » 09 avr. 2008 16:07
Bizarre toutes vos valeurs sur la notice de la mienne c'est 2.5 bars ! Je les ai gonflés à 2.7. Ma caravane fait 750 kg en charge et les pneus sont en 165/13 en renforcé.
Message par Bonaud » 09 avr. 2008 16:30
yannick62 a écrit :Bizarre toutes vos valeurs sur la notice de la mienne c'est 2.5 bars ! Je les ai gonflés à 2.7. Ma caravane fait 750 kg en charge et les pneus sont en 165/13 en renforcé.
Oui, et en charge, ça donne quoi comme "profil" ?
Pas trop écrasé ???
Tu as besoin de pneus renforcés pour 750 kg ? Surprenant !
yannick62
Message par yannick62 » 09 avr. 2008 16:33
En charge je ne l'ai jamais prise mais sur route avec une quarantaine de kilo en plus (700 kg quoi) les pneus présentent normalement. J'ai une option sur ma caravane : chassis 850 kg et pneu 165/13 renforcé au lieu de 145/13 : pourquoi j'en sais rien mais c'est comme celà d'origine.
Message par Pascal » 09 avr. 2008 16:46
Oui, surprenant. Car des 165R13 renforcés doivent porter dans les 1200 kg alors que les normaux doivent être autour de 950...
Revenir à « Roues »
