Probléme de pneus
diesel27
Probléme de pneus
Message par diesel27 » 15 mai 2008 07:57
Bonjour à tous j'ai parcouru environ 11000 km avec ma caravane et je me suis aperçu que le pneu droit est usé de travers et en plus deformé alors que le pneu gauche est usé à environ 20 % et bien usé pas de travers cette caravane achetée d'occasion le vendeur me certifie qu'elle n'a jamais était accidentée. Cette usure du côté droit est elle normale vu les routes je ne sais pas quoi faire je vais changer les 2 pneus et je voudrais mettre des pneus Michelin de voiture et ensuite faut il les faire equilibré Merci de M'aider.
Patrick
C5 Hdi 138 ch Bva et Burtsner Averso Fifty 465 Ts
Message par Pascal » 15 mai 2008 08:17
Cela me semble bizarre.
Mon conseil, c'est avant de changer les pneus ou autre, de prendre un cric et de vérifier, surtout à la roue droite, qu'il n'y a pas de jeu dans la suspension.
S'il y en a un, c'est un problème d'usure au niveau de l'essieu (ou peut-être du roulement).
Une autre piste est une déformation d'une pièce mécanique qui entraîne ce problème.
Mais peux-tu préciser que tu décris par "usé de travers et déformé" ?
da silva
Message par da silva » 15 mai 2008 08:32
Salut diesel27,
Quel problème les pneus, mais en fait il faut bien dire que le poids de la caravane repose que sur ces 2 la, les miens avais 4 ans et demi et d'aspect rien a redire, ce week-end j'en ai un le gauche la bande de roulement (en y re gardant de plus près) s'est décollée, je ne roulais pas vite et il ni y a pas de dégat sur la roulotte, ils n'étaient pas usés non plus, en démontant le deuxième et en le faisant tourné je me suis apperçu qu'il était déformé a un endroit un léger plat surment du au stockage de la caravane durant l'hivernage, je ne sais pas s'il y a du réglage comme sur les voitures ce que je sait par Hobby540 c'est qu'il y a des qualités de pneus, les miens étaient d'origine et bas de gamme comme toi j'ai commandé des michelins, fait attention a l'indice de charge, pas déquilibrage, ça fait des économmies pour moi les 2 pneus tout compris 210€, ça fait environ 30€ de plus par pneus mais bon sur 5 ans ça va.
Combien d'années ont tes pneus???
A+++titi95
Pour Hobby540 on va voir si ça marche....Yes c'est super
BMW 530D bva Hobby 540UL de luxe 2003
hobby540
Message par hobby540 » 15 mai 2008 09:11
J'ai payé 95 euros par pneus en B, mais équilibrage et montage inclu .. je sais que ça sert à rien l'équilibrage (quoique?) , mais c'était cadeau :D
L'avantage c'est que j'ai conservé les deux roues d'origines, donc pour l'hivernage je remettrai ces anciennes roues, ça évitera d'abimer les nouvelles :wink:
@diesel27 , peux tu faire une photo du pneu ? Ca aiderait pour les réponse :wink:
diesel27
Pro blemes de pneusd
Message par diesel27 » 15 mai 2008 13:42
J'essaye de poster une photoImage
diesel27
Problemes de pneus
Message par diesel27 » 15 mai 2008 13:43
[img]procyclesgisors.com/www/pages/20als2pag.html[/img]
Message par Pascal » 15 mai 2008 13:44
Le lien ne marche pas...
diesel27
Mon Site
Message par diesel27 » 15 mai 2008 19:12
http://nasaauma.perso.cegetel.net/
Dans la rubrique "notre caravane" photo tout en bas
Message par Pascal » 15 mai 2008 22:35
Je en sais pas mais il me semble bien usé sur le bord extérieur gauche. C'est le cas ?
diesel27
probléme de pneus
Message par diesel27 » 16 mai 2008 07:57
Ecxat mais c'est du côté exterieure l'usure et les normes sont charge =86 et vitesse =T ma cara est bien charge mais pas de trop par contre elle a passé l'hiver dehors et posé sur ses roues pour l'hiver prochain j'enleverais les roues.
diesel27
Problémes de pneus
Message par diesel27 » 16 mai 2008 08:03
Je recherche aussi un mini compresseur pour gonfler les pneus avec du 12 volts dans les camps et dans la grange ou elle est stokée car pas de courant et je sors avec ma cara environ 2 fois par mois pour 3 jours ,ily tellement de modéle cher ou pas cher quelqun a t'il unemodéle à me proposer merci
Patrick
Message par Pascal » 16 mai 2008 08:03
C'est usure n'est pas normale sur une caravane.
user l'extérieur est normal sur une voiture à l'avant si on roule pas mal sur route sinueuse, mais sur une caravane pas vraiment. Mais c'est peut-être ou certainement dû à la déformation du pneu. Mais pourquoi s-est-il déformé ?
J'ai jamais eu ce problème mais j'ai jamais laissé une caravane plus de 3 mois sans rouler.
da silva
Message par da silva » 16 mai 2008 09:46
Salut diesel27,
L'indice de charge de 86 correspond a 530kg par pneus, a voir le poids de ta caravane, sinon les pneus ça se déforme vite même la caravane stokée a l'intérieur, pour la pompe, j'en ai deux en 12 volts mais je me sert d'une pompe a main très puissante qu'on tient avec les pieds et qu'on pousse pour gonglé avec les deux mains il y a un manomètre coût chez Décat...on 19€ j'arrive a faire le complément avec sur ma hobby a 4,5bar sans problème..
a++titi95
daniel77
Message par daniel77 » 16 mai 2008 17:04
, da silva a dit:pas déquilibrage, ça fait des économmies
erreur ne pas équilibrer les roues sur une caravane peu t'exposer à des problèmes de roulements comme sur une voiture
diesel27
Probléme de pneus
Message par diesel27 » 16 mai 2008 19:39
Je vais demonter les roues Dimanche et regarder si il y a du jeu queque part mais avec la roue de secours le comportement de la cara etait parfait j'espere que je ne trouverais rien et j'ai commandé 2 pneus michelin mais j'ai toujours mon probleme de jeu dans la tête de lapin on m'a dit de changer des bagues mais mon concessionnaire n'est pas tréscooperatifs pour les commander y a t'il quelqun qui aurait déja changer ces bagues c'est une Burtsner ventana 400 ts chassis Alko
Revenir à « Roues »
