panier de roue de secours (sous la caravane)
- Gérard
Re: panier de roue de secours (sous la caravane)
Lors de l'achat de la caravane en fev 20007 j'ai commandé en même temps les movers. Stupeur a la réception de celle ci le roue de secours était dans le coffre alors que je l'avais demandé dessous comme sur ma Ventana.
Motif: Sur le châssis Alko 2007 impossible de monter les movers à l'avant, de ce faite le montage arrière empêche l'installation de la roue de secours........
Si vous connaissez un moyen de contourner ce probleme je suis preneur car la roue dans le coffre avant ce n'est pas le top.
C'est vrai que dessous et en cas de besoin la roue est mal placé. Je sais ça par expérience pour avoir explosé trois fois une roue.
mais c'est mieux que dans le coffre puisque de toute façon il faut lever la caravane.
A+ Gérard
A+ Gérard
- hobby540
Oui et dans le coffre à gaz c'est pas si pratique que ça, car il faut vider la moitié pour sortir la roue
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Moi j'ai pris ma retraite en 18895 mais je rappelle pas ... A cette époque les caravanes volaient avec une pile atomique format pile au litium...Gérard a écrit :Bonjour
Trefle de plaisanterie, en principe sur les châssis Als-ko d'avant une certaine année on peux monter un déplace caravane sur l'arrière de la roue. Je ne vois pas ce qui peut géner. Du moins j'ai la ferme attention de procéder comme cela et le choix du mover est conditionné pour garder le porte roue du châssis.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
- Gérard
En faite si les movers sont à l'arrière le support de roue se monte. mais le pneu vient buter contre la barre qui relie les deux movers d'où cette impossibilité de mettre la roue correctement
Gérard
Gérard
bonsoir pourqois mettre temps d argent dans un bout de fer alors que sur les automobil francaise la roue est fixer par un panier quis aurait moyens de fixer cela tres facilment a une caravane voici mon avis
Olivier Pottier a écrit :Bonjour,
Je suis en train d'étudier la possibilité de ranger ma roue de secours sous la caravane, grâce à un porte roue de secours fixé au chassis.
D'après ce que j'ai vu sur les sites d'accéssoiristes, ça ressemble à ça :
http://www.ypo-accessoires.fr/equipemen ... -9482.html
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà ce type de panier pour roue de secours sous leur caravane ?
Est-ce que l'on peut mettre des roues de toutes les tailles ? (c'est une roue avec une jante de 15 pouces pour ma Tabbert)
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt
- Tigrane_78
Bonjour,dragoner a écrit :bonsoir pourqois mettre temps d argent dans un bout de fer alors que sur les automobil francaise la roue est fixer par un panier quis aurait moyens de fixer cela tres facilment a une caravane voici mon avis
Comprends pas ton intervention
On parle justement du support de roue de secours Al-Ko que tu désignes, la discusion porte sur le faite que l'on peut garder ou non ce support dès lors qu'il y a un déplace caravane en même temps. Ce problème existe aussi si vous le cric Al-ko semble t-il
Cette fameuse barre (question peut-être idiote) doit être installée ou peut-on pas la modifier, j'ai bine compris que cette barre sert à ammener en une seule fois les deux moteurs vers les roues.
Cordialement.
- Gérard
BonjourTigrane_78 a écrit : Cette fameuse barre (question peut-être idiote) doit être installée ou peut-on pas la modifier, j'ai bine compris que cette barre sert à ammener en une seule fois les deux moteurs vers les roues.
Cordialement.
La barre ne bouge pas. Elle sert je pense à rigidifier l'ensemble. A ses extrémités les brides de fixations et les moteurs... je vais voir si j'ai une photo..
A+ et bon dimanche
Gérard
- hobby540
oui c'est ça, cette barre sert à rigidifier l'ensemble.
Pour accoupler les deux moteurs en même temps, c'est une autre tige qui sert
- domaseau
il me semble qu'Alko commercialise des plaques de déport spéciale pour le support de roue de secours
ces plaques se vissent a l'emplacement des fixations AR du support et font reculer le support vers l'AR de la caravane
pour palier a l'enconvénient du MOVER placer a L'AR des roues de la caravane
j'ai rechercher mais je n'ai pas retrouvé ,peut etre quelqu'un a-t-il vu ce systéme
en regardant bien c'est peut-etre facile a réaliser soi-méme
- Tigrane_78
Greunieuneiu ....
Pourquoi il pensent à rien ces gens qui font ces déplaces caravane ces panier de roue de secours...
çà me gonfle ... j'ai le panier, le cric je vais quand même pas tout basarder. Je vais demander aux Belges de Powrmovers si ils ont une astuce
Greunieuneiu ....
@Tigrane je suis presque sur que les plaques de déport existent je cherche ou j'ai vu ça
((certainement pas dans mes rêves ))ils font bien des plaques pour adapter les mover sur les chassis
- Gérard
Je fais en ce moment des recherches mais je n'ai rien trouvé.
J'ai basculé sous la caravane et je vais être obligé de cogiter une rallonge du support et traverse centrale. En faite le support que j'ai a dispo ne se prend pas comme le montre les photos alko de la traverse gauche a la traverse droite. Mon support utilise la traverse centrale parallèle et il faut que je la rallonge.
Gérard
Gérard
J'arrive peut-être un peu tard
Au niveau du prix : 105,00 € de 125 à 155 cm réf:102516
115,00 € de 145 à 185 cm réf:102513
Chez Narbonne-Accessoires et spécial chassis Alko
Permet aussi le stockage du cric spécifique Alko .
Amicalement !
Amicalement !
Alexandre
Citroën Nouveau C4 Picasso 1.6 e-HDI 115 cv/Caravane Sterkeman Mover SR . GPS Tomtom One .
[img]http://www.lacaravane.com/
- Tigrane_78
Bonjour,leroy a écrit :J'arrive peut-être un peu tardAu niveau du prix : 105,00 € de 125 à 155 cm réf:102516
Amicalement !
Effectivement une grosse arnaque coté prix car c'est juste deux bout de tubes et quelques rondelles et le logo Al-ko.
J'ai recherché sur EBay avec de la patience j'ai trouvé le tout support + cric spécial al-ko en occasion le tout à 110 nonos, occasion neuve en fait car le cric c'est rare de s'en servir.
Cdt.
