bonjour a tous
les vacances arrivent , cette année je vais faire beaucoup de route et mes pneus sont vieux et usés , ou puis je trouver 2 pneus neufs 4.00-10c a un bon rapport qualité prix
merci
je n'ai trouvé que sur www.alibaba-pneus.fr a 30 euros
ou acheter pneu
- domaseau
Re: ou acheter pneu
pas de souci sur se site
déjà acheter environ 40 pneus de divers taille pour voiture et caravane
- pouciquet
Re: ou acheter pneu
123 pneu ne font pas ces dimensions
sinon
feux vert 41 euros
nauroto 31 euros
leclerc auto 29.60 euros
sinon
feux vert 41 euros
nauroto 31 euros
Re: ou acheter pneu
Je viens d'être confronté au problème de pneu sur ma caravane, l'un des deux ayant crevé sur notre lieu de vacances de Pâques... (ouf, c'était pas sur la route...
Par contre, je ne trouve pas de référence semblable voir plus "costaud" en indice de charge dans les mêmes dimensions : 145/70 R 13 74S (il n'y a que du 71 donc trop faible)
Avez-vous une idée où je pourrais acheter de pareils pneus qui monte d'origine sur une Caravelair de 1998 (PTAC de 750kgs, soit 375 kgs par pneu)
D'avance
D'avance
Hyundai Tucson PHEV 265ch de 2021 et La Mancelle LM 420 de 2007
Re: ou acheter pneu
Sltsachsyfr a écrit :Bonjour à tous,
Je viens d'être confronté au problème de pneu sur ma caravane, l'un des deux ayant crevé sur notre lieu de vacances de Pâques... (ouf, c'était pas sur la route...)
Avez-vous une idée où je pourrais acheter de pareils pneus qui monte d'origine sur une Caravelair de 1998 (PTAC de 750kgs, soit 375 kgs par pneu)![]()
D'avance![]()
Sur 123 pneus il faut regarder a"camionnette" et demander a la recherche que le "145" "13"
Il en trouve deux
A nous Les Vacances !!!!!
Re: ou acheter pneu
@ sachsyfr
Tu as intérêt à prévoir un indice de charge légèrement supérieur au 1/2 PTAC de ta caravane....
Quelle est la monte (ou les montes ?) préconisée(s) par le constructeur ?
N'y a t-il pas d'équivalence dans d'autres dimensions ?
Au passage ne pas oublier que les pneus d'un même essieu doivent être identiques...
Depuis le 1er janvier 1995 l'article R59 du Code de la Route est complété par l'arrété du 24/10/94 qui prévoit notamment :
Article 3 :
"Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1 Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. "
Article 9 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différents sur un même essieu ( article 3, point 3.2 et 3.3)
Il entend selon le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
- même marque
- même dimension
- même catégorie d'utilisation ( ex. route, neige, tout terrain)
- même structure : radiale ou diagonale
- même code de vitesse
- même indice de capacité de charge
Source :
http://www.michelin.fr/michelinfr/fr/au ... 72066.html
Article 3 :
Article 9 :
- même marque
- même dimension
Source :
