Changer de dimensions ?
niao
Message par niao » 07 sept. 2009 09:49
je viens de racheter une burstner 4803ts de 1986, pv 0.770 T, ptac 0.970 T. Les pneus montés dessus sont des 185/60/R13-83T.
Je souhaite les changer, ainsi que les jantes en tôle. En consultant quelques sites, j'ai constaté que cette dimension était peu commune. Puis passer sur des 185/60/R14 ou sur des 185/55/R14 ?
Merci de votre aide.
Re: Changer de dimensions ?
Message par Pascal » 07 sept. 2009 10:39
Il faut voir la place dispo, l'indice de charge etc
Ce n'est pas si facile , il faut voir en 14 pouces les dimensions avec un diamètre équivalent:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
A priori, des 185/60 R14peuvent faire. Reste à vérifier qu'ils supportent le poids
jaco61
Message par jaco61 » 05 oct. 2009 22:37
sur une caravane si tu as de la place dans le passage de roue mets plutôt des pneus plus grands que plus petits tu aura un meilleur roulement
Revenir à « Roues »
