pression des pneus
pasc49
pression des pneus
Message par pasc49 » 19 janv. 2010 16:34
bonjour sur la doc burstner 550 TK
il est inscrit pour des pneus de LARGEUR 205 il faut gonfler a 3,4 bar
est ce normal car sur une voiture c'est plutot 2,5 BAR
MERCI
PASC49
Re: pression des pneus
Message par Papy80 » 19 janv. 2010 16:58
Bonjour ! :D
Sur une caravane il faut toujours gonfler au plus prés de la pression Maxi inscrite sur le flanc du pneu ! :wink:
voir meme a la pression maxi selon la charge !(caravane chargée au maxi = pression maxi!)
Message par Bonaud » 19 janv. 2010 18:49
@ Papy80
Pas tout à fait d'accord avec toi...
Il y a un guide d'utilisation de la caravane, avec des préconisations de gonflage, et aussi la taille des pneus...
Par exemple Adria Prima 350 TD modèle 89, pneus 155 x 13, pression préconisée 3 bars....
(je surgonfle à 3.2 !)
Mais selon les manufacturiers, la pression maxi exprimée en PSI est très variable !!!
La préconisation reste la même...
Seule précaution, choisir des pneus qui acceptent cette pression.....
Message par Papy80 » 19 janv. 2010 20:52
:lol: le guide! :lol:
:mrgreen: sur le mien c'est marqué :<<gonflage préconisé 2,6 bar >> :mrgreen:
dans la penderie de la caravane il y a une étiquette de communication visuelle avec une roue et un gonfleur dessinnée qui dit 4,5bar ! :shock:
sur le flanc des pneus c'était 44psi donc 3,034 bar
et devant la tronche du flanc de mes pneus sur la caravane pas chargée ,j'ai mis 3,1bar ! :wink:
c'est d'ailleurs ce qui m'a inciter a les changer rapidement et aussi a cause du peu de marge de leur indice de charge 91 soit 1230kg pour 1 essieu
pour un PTCA de 1150kg ! :cry:
les nouveaux en 106/104 peuvent etre gonfler a 66 psi donc 4,55bar mais comme c'est des renforcés je gonfle a 3,8 /4 bar maxi
car leur indice de charge est fait pour :1800kg/1900kg pour 1 essieu ! :wink:
Message par Decarpentrie Bernard » 19 janv. 2010 22:52
Papy quel est la dimensions de tes pneus et où les as tu acheté?
je dois changer les miens ( 195x70x14 ) aussi en indice 91 pour 1180kg et je n'en trouve pas sur le net.
Merci Nanard
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 19 janv. 2010 23:32
Sur les Hobby c'est 4.5, ca limite les compresseurs ===7
Message par Papy80 » 20 janv. 2010 12:02
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Merci Nanard
Bonjour ! :D Je crois bien t'avoir déja donné la réponse sur un autre post !
Mais je récapépéte depuis le bézu ! :lol:
Pneu Uniroyal Rain/max 2 ,195/R14C/104/106Q/ 8PR /Pression Maxi 66 psi ou 4,55Bar/pression preconisée pour 1150KG :3,8 Bar a 4 Bar
qui remplacent mes Nankang 195/70/R14/91H ! :wink:
Je l'ai commandé dans un garage lors d'une Promo 1 pneu acheté 1 pneu gratuit !
__________156,50€ HT le pneu ! :? avec démontage/ remontage /équilibrage et les valves 187,17 € TTC pour les deux pneus!
pasc49
Message par pasc49 » 20 janv. 2010 14:07
ou lala c'est bien compliqué
il y a des pneus special caravane ?
bon je vais voir ca de pres sur le flanc etc
a binetôt pasc 49
Message par Decarpentrie Bernard » 20 janv. 2010 19:41
Merci Papy
mais c'est en 80 et j'ai un peu peur que ça ne passe pas car le diamètre est un peu + grand. Dés que je peux je regarderais.
Nanard
Message par Decarpentrie Bernard » 22 janv. 2010 11:14
J'ai regardé hier et je pense qu'en 75 ça devrait passer et là je trouce des pneus
Merci Nanard
gerard78
Message par gerard78 » 18 mai 2010 22:01
Bonsoir, sur mon porte voiture 1 essieu de 1300kg PTC (900 + 370) je gonfle a 3 ,5 bars et les roues AR de la C5 a 3 bars
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
Revenir à « Roues »
