Slt
j'ai trouvé quelques post sur cette marque sans avoir des retours d expériences sur cette marque Semperit 185 R 14 c 102 http://www.semperit.com/generator/www/d ... ip-en.html
J'hésite a remplacer mes pneus neuf livré avec ma caravane neuve par ceux la http://www.allopneus.com/Profil-1533-PN ... -R630.html
Des avis ??
thx
Pneu de marque Semperit
A nous Les Vacances !!!!!
Re: Pneu de marque Semperit
Attention !aux pneus utilitaire qui sont souvent en 80 de hauteur !
Cela change le diametre de la roue et quelques fois le passage de roue est trop juste et ensuite comme je vois que tu as un déplace caravane
il n'y a plus la distance minimum quand le mover est reculé !
J'en ai fait la triste expérience avec ceux de ma caravane !
les pneus d'origine sont des 195/70/R14 /91H ,je voulais un indice de charge plus élevé ,le mécano m'avait trouvé des 195/80/R14/102-104 C
mai il m'a été impossible de les monter passage de roues trop juste en largeur (
il restait 5mm)et il aurait fallu reculer mon Mover de 20mm
car je le rappelle !
Je le sais maintenant !
la hauteur d'un pneu est le pourcentage de la largeur du pneu
en l'occurence 70 c'est 70 % de 195mm donc 80 rapport a 70 ne faisait pas 10mm de + en hauteur mais 10% de plus de 195mm
Donc pour cette année je resterais avec ceux d'origine mais je surveillerais particuliérement ma charge !
Slt
Là pour le cas , l'indice de charge des pneus d'origines( 850kg x2 ) c' est celui que je comptais installer , donc la c 'est tranquille , reste la marque .
Il semblerai que cela soit une sous-marque de Continental , Déjà Européen....
Pierre27 a écrit :mais 10% de plus de 195mm
quelque chose m' échappe
que tu mettes du 195 de large en 80 ou 70, tu as toujours 195 de large
en 80, ton pneu fait 156 de haut
en 70, il fait 136.5 de haut
mais il fait toujours 195 de large
la différence de hauteur est de 19.5 soit 9.75 au rayon, bin si une différence aussi minime ne passe pas dans le passage de roue en hauteur, faut changer la roulotte; et je ne vois pas en quoi cela posait problème pour le mover
la distance du mover au pneu, ça se règle![]()
c'est la différence de hauteur d'un flanc!
donc 19,5mm x 2 = 39 mm de plus au diamétre pour la roue montée en 80 au lieu de 70 !
Dernière modification par Papy80 le 25 mars 2011 20:41, modifié 3 fois.
En haut ça passe ,c'est sur les cotés que ça va pas !
Reste 5mm de chaque coté du garde-boue !
et pour avoir le Mover a 30 mm du pneu en position de retrait , il aurait fallu le reculer de 20mm
