ADRIA PRIMA 4153CP DE 1988 -
didier59133
Message par didier59133 » 25 avr. 2011 17:49
j'ai acheté hier à vallons Pont d'Arc une caravane ADRIA imv n° 4153CP de 09/1988.
Malheureusement, il n'y avait pas de roue de secours (!)
Arrivée à Mâcon, un dimanche de pâques à 21h00, ce qui devait arriver, arriva!
le pneu droit s'effilochait sur l'extérieur ! donc impossible de continuer.
L'assurance a dépêché une dépanneuse mais impossible de dépanner sur place.
Donc il faut attendre minimum mardi.
Je suis reparti sur lille avec mes 2 jantes pour y revenir cette semaine avec des pneus neufs
Je m'aperçois également que le pneu droit est un 155sr13 et le pneu gauche 165sr13 (4 trous/goujeons)
Après cette petite présentation :)
je souhaiterais connaitre quel type de pneu je dois poser?
Quelqu'un aurait-il un manuel de cette caravane?
Merci au forum
Didier
Dernière modification par didier59133 le 30 avr. 2011 17:32, modifié 1 fois.
Caravane Sterckeman Escale ES 370 de 1984 /Caravane Adria-IMv Prima 4153cp de 1988
Caravane Elddis Cyclone Cp430 de 1999
maxence
Re: ADRIA 4153CP DE 1988 -
Message par maxence » 26 avr. 2011 16:33
bonjour, :D
bizarre pour tes pneu
je possède une adria 4156 td de 06/88 pour un PTAC de 720 kg
et mes pneu sont en 155/80r13.
floreng
Message par floreng » 26 avr. 2011 17:51
Lorsque j'ai pris la Palace, les pneus qui la chaussé étaient nettement moindre que ceux d'origine, du coup, 5 pneus neuf en 4 saisons avec un bon indice de charge.
Message par Bonaud » 27 avr. 2011 19:30
Tu as ici le manuel des Adria 1989.... :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Après selon le modèle l'appellation commerciale etc... Mais ça doit être assez proche !!!
(pour les pneus voir page 27 !)
Pour ma part des 155x13 gonflés à 3.2 bars, mais qui sont prévus pour, 50 PSI !
Celle de Maxence de 1988 et la mienne de 1989 n'ont à priori que la couleur extérieure qui diffère !
didier59133
Message par didier59133 » 28 avr. 2011 11:23
merci
j'ai acheté deux firestone F590 f.S- 155/80 R13 79T (88.80e chez Point S)
le responsable m'a signalé que les pneus renforcés en 155 n'existaient plus...
didier
Message par Bonaud » 28 avr. 2011 11:28
@ didier59133
Là je doute que les renforcés en 155 x 13 ne se fassent plus...
Car chez un spécialiste du réseau Vulco ils étaient prêts à en commander lorsque j'ai changé les miens !!! Mais pas eu besoin....
didier59133
Message par didier59133 » 28 avr. 2011 12:10
j'espère que cela ira.
Je vais la chercher demain à Mâcon
Didier
didier59133
Message par didier59133 » 28 avr. 2011 13:02
D'après l'assurance ; la 4153 correspondrait à une Prima (sept 1988)
la carte grise sauf
GENRE RESP
MARQUE IMV
TYPE 4153
LE N° DE SERIE VY14153CP.........
POIDS TC 850
POIDS VIDE 680
DATE SEPT 1988
Didier
didier59133
Message par didier59133 » 30 avr. 2011 17:32
Salut
J'ai récupéré ma caravane cette nuit à Mâcon!
En revenant, sur l'autoroute , encore un petit pépin, le coffre (double bouteille de gaz) s'est cassé!
Encore un petit contre temps.. mais c'est fini.
Je vais pouvoir revendre ma Sterckeman ES370 (Escale, je pense)...
Bref après vérification, les stickers sont partis mais il est bien écrit PRIMA sur le coin gauche de l'arrière de la caravane.
Je souhaiterais mettre des photos sur le site ; comment puis je le faire?
Merci à tous
Didier
Re: ADRIA PRIMA 4153CP DE 1988 -
Message par Bonaud » 30 avr. 2011 17:42
@ didier59133
Je vais te donner la méthode que j'utilise pour les photos, mais il en est d'autres :
1) Aller sur http://www.imagehotel.net
2) "Parcourir" pour trouver la photo sur ton DD, puis "envoyer" pour qu'elle vienne sur l'hébergeur
3) Redimensionner au maximum en 650 x 650, en gardant le ratio hauteur/largeur, cliquer sur le bouton "redimensionner", puis "fermer" dans la fenêtre qui s'ouvre...
4) Copier (clic droit) la dernière ligne, sous "Affichage de l'image entière dans un forum (bbcode)"
5) Coller (clic droit aussi) cette ligne dans ton message, et ça y'est !!!
Message par freteurr » 30 avr. 2011 18:00
Les trois liens qui expliques comment mettre une ou plusieurs photos sur me forum :
:arrow: Afficher la photo de votre caravane sur le forum
:arrow: Afficher une image dans un post (avec Internet Explorer)
:arrow: Afficher une image dans un post (avec Internet Mozilla Firefox)
Les images sont aussi des bonnes explications.
didier59133
Message par didier59133 » 30 avr. 2011 19:06
Cette caravane fait 2m21 * (4m00 bas -4m37 au plus large -3m80 en haut ) + flèche (1m20) avec coffre avec 1 bt de gaz (cassé! domage)
Une chambre avec lit 190*140
1 dinette/lit (190*120)
une salle de bain avec lavabo équipé d'une pompe
une cuisine équipée frigo, bruleur et lavabo équipée d'une pompe
Mais je ne trouve pas de stockage d'eau!!!! pourtant il y a 2 pompes avec 2 pédales...
Didier
en route vers le Nord
Message par freteurr » 30 avr. 2011 19:09
Le stockage d'eau ce faisait sans doute dans des jerrycans placer dans le cabinet de toilette, exactement sous le lavabo.
Message par Bonaud » 30 avr. 2011 19:14
Si c'est comme la mienne, réserve d'eau dans des jerrycans (dans un coffre pour la cuisine et sous le lavabo pour cabinet de tolette), et eau usées aussi dans des jerrycans sous la caravane :
didier59133
Message par didier59133 » 30 avr. 2011 19:35
Le col de cygne du lavabo et de l'évier sont reliés à un tuyau plastique transparent lui même relié à un cylindre plastique bleu relié par un cable éleectrique à une pédale
Mais comment utiliser le réservoir ou Jerrrican d'eau,?
voici les photos ci dessous
Didier
sdb
evier
Revenir à « Roues »
