Pneus avec chambre à air, ça existe encore ?
caravanix
Message par caravanix » 28 avr. 2011 14:04
J'ai une remorque de fabrication artisanale un peu ancienne avec des roues anciennes et des pneus avec chambre à air. Les pneus commencent à craqueler.
J'envisage de les changer mais je ne suis pas sûr d'en trouver.
Quelqu'un en a-t-il déjà cherché et trouvé ? Je ne suis pas encore allé voir mon marchand de pneus favori.
Merci et bonne journée.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
maxence
Re: Pneus avec chambre à air, ça existe encore ?
Message par maxence » 28 avr. 2011 16:48
bonjour, :D
sur mon ancienne caravane pliante de 1980, le monteur de pneu avait encore des chambres a air il y a 2 ans.
caravanix
Message par caravanix » 28 avr. 2011 17:51
Les chambres ne m'inquiètent pas. Elles font très bien l'affaire.
Le problème est que sur des jantes prévues pour chambre à air, on ne peut monter que des pneus à chambre à air et je ne souhaite pas changer les jantes.
Cette remorque est fabriquée à partir d'un essieu d'une voiture ancienne (les jantes par la taille et la forme me font penser à l'AMI8 ou l'AMI6), il serait trop compliqué de changer les jantes.
Et les pneus semblent être d'époque... un peu plus de 5 ans ! C'est costaud un pneu mais il commence à craqueler.
Caravanix
Message par Pencroft » 28 avr. 2011 17:56
Tu peux monter des pneus Tubeless avec chambre à air, sans soucis sur tes jantes. Les pneus Tube type se faisant de plus en plus rare...
Message par Bonaud » 28 avr. 2011 17:58
@ Pencroft
Sauf que Tubeless + chambre à air c'est interdit !!!
caravanix
Message par caravanix » 28 avr. 2011 17:59
J'avais pas pensé à cela.
Mais Bonaud à corrigé donc c'est foutu !
Caravanix
Message par Pencroft » 28 avr. 2011 18:07
erreur totale !
ce qui est interdit c'est de mettre du TUBELESS sans chambre à air sur des jantes prévues pour du Tube Type !
Je suis dans ce cas là depuis 25 ans avec mes voitures anciennes et bien placé pour le savoir.
Il est malheureux qu'on puisse mettre les gens dans l'erreur... :shock:
caravanix
Message par caravanix » 28 avr. 2011 18:20
OK !
Merci pour l'info. J'irai voir mon marchand de pneu si il a des pneus des bonnes dimensions.
Caravanix
Revenir à « Roues »
