Je viens de remarquer que le cric voiture ne tiendra pas le choc pour lever la caravane en cas de crevaison.
La hauteur au longeron (20cm derrière la roue) n'est que de 16cm (déduction faite de la hauteur du flanc du pneu).
Mais où doit on placer le cric?
Sous le longeron ou sous l'essieu?
cric
Re: cric
tu peut le placer sous le longeron ya pas de problème avec une petite cale en bois pour pas que sa glisse
- ISTACE Jean-Paul
Re: cric
pense que si tu dois utiliser le cric c'est à cause d'une crevaison, donc c'est encore plus bas.
j-p
j-p
- eden-speciale-540
Re: cric
salut, moi je part toujours avec un cric à roulette en plus d'un cric bouteille ( mais on est un peu fou par chez nous )
sinon un cric bouteille ( testé au moins une fois par an et avant chaque grand départ car il peut lui aussi avoir une avarie ) avec une bonne cale en bois fera l'affaire
comme le précise Jean-Paul attention à la hauteur minimale et maximale que requiert ta caravane
sinon, il existe des crics spécifiques caravanes chez les accessoiristes ( jamais testé ni acheté, mais j'ai vu que c'était au catalogue ), peut être des gens d'expérience de ce produit sur le forum
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
- domaseau
Re: cric
cric à roulette de 2 tonnes qui reste dans la voiture des que je prend la caravane
Re: cric
Merci à tous.
J'ai bien pris en compte le fait que le pneu est à plat (voir mon premier message).
J'ai trouvé le cric qu'il me fallait et j'ai réalisé une patte de soutien.
Pour le cric spécial, bonjour le prix: 160€ en France mais 58€ en Hollande pour le même matériel.
Re: cric
Bin oui la Hollande ,
C'est pas que <<l'autre pays du fromage >>
C'est le Paradis du matériel de Camping !
Perso j'ai toujours eu un cric Bouteille hydraulique et quelques cales pour compenser le manque de hauteur parfois c'est utile !
et un cric losange pour mettre la caravane a niveau en largeur pour ne pas forcer sur les 4 vérins (pourtant 4 renforcés sur ma 460 )
Pour le remisage a l'hivernage j'ai un cric a roulettes et ses 2 chandelles !
