(resolu)question sur pneus jantes caravalair 545
Re: question sur pneus jantes caravalair 545
La pression dépend des pneus mis. Sur hobby comme sur d'autres marques, en simple essieu c'est souvent des pneus 8 plis de camionnettes qui sont prévus pour ce gonfler à 4.5 et cela permet de supporter pas mal de poids sur des pneus relativement petits.
@ bonaud
ok, j'aurai appris quelques chose aujourd'hui (surtout que nous aimerions bien changer la notre pour une Hobby, comme ca je saurai deja a combien la gonffler
Sur le mienne, 2.5B !
Dans le coffre à gaz de la Hobby, il y a plusieurs pressions des pneus, mais c'est en fonction des dimensions des roues.
Et même écrit sur l'enjoliveur de passage de roue : http://www.hobby-caravan.de/fileadmin/u ... Angabe.jpg
Notre HOBBY à un PTAC de 1300 kg, les pneus peuvent supporté 1700 kg (ceux qui était d'origine avais une indice de charge un plus élevé). Les pneus sont gonflé à 4.5 bars, la caravane ne sautille pas, sans doute lier à l'essieu à barre de torsion que ça ne sautille pas, ainsi que les amortisseurs.
Même si l'indice charge est élevé par rapport au PTAC, ça ne fera pas forcement sautillé la caravane. Mais du côté de la pression des pneus que ça peut sautillé ou pas, si l'essieu est barre de torsion ou avec suspension en caoutchouc.vinch54 a écrit :attention, j'ai dit qu'un indice de charge trop important par rapport au poids en charge de la caravane fera que le pneu se deformera moin et du coup, sautillera plus (c'est ce que j'ai voulu dire lorsque je disais qu'il absorbera moins les bosses)
@ vinch54
2.5 bars c'est vraiment peu pour une caravane !!!
Mon Adria est préconisée avec un gonflage à 3.0 bars, et je surgonfle toujours de 200 grammes !
(Pneus 155 x 13, 79T, 50 PSI)
Convertisseur de pression ici : http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
ben comme je le dis, la pression depend du poids en charge de la caravane et non du pneu (sauf si celui ci doit etre gonflé au mini a 3b et que la caravane est donné a 2.5b (c'est une image))
2.5b, c'est pour mes 990kg, c'est sur que ca fait peu mais ma caravane est legere par rapport aux votres qui tournent dans les 1.5T !!
desolé sketanou de partir en HS !
Oui, 2.5 bars, c'est peu (ou trop peu pour une caravane). C'est plutôt ce qu'on met sur une voiture...
Perso, j'ai des pneus de tourisme largement dimensionné sur ma caravane (des 185/65 14, 4 pour 1700-1800kg) et c'est 3.5 bars...
Si la suspension de la caravane est normalement faite avec amortisseur etc, il n'y a pas de raison que cela sautille. Surtout que sur une caravane, même avec une monte pneumatique ayant de la marge, on a quand même un poids réel pas très loin du poids maxi pour les pneus (genre 70 ou 80%)... Pas comme une remorque qui peut faire 2t en charge et 500kg à vide...
en tout cas, c'est ce qui est preconisé par caravelair pour mon Antares Lux 426 !
Ma caravane fait 720 kg de PTACvinch54 a écrit :2.5b, c'est pour mes 990kg, c'est sur que ca fait peu mais ma caravane est legere par rapport aux votres qui tournent dans les 1.5T !!
C'est pour cela que les préconisations Caravelair m'ont toujours surpris...
ok, donc je gonfflerai un peu plus les prochaines fois (je mettais 2.7 en general), je monterai a 3b je pense
pas de soucis vinch54 je lit et j'apprend et je serai opérationnel au moment venu !
je ferrai savoir quand j'aurai du nouveau j'attend réponse de 2 menbres du forum qui on la même que moi
merci
donc le sujet pression des pneus on l'air interressent
merci
caravelair 545 brasilia de 1995
ok, donc on peut continuer sur la pression
ceci dit, en y reflechissant bien, 2.5B pour 1T sur deux pneus me parait pas si bas que ca sachant que les trois 4x4 que j'ai eu et qui tournaient a 2T (a vide, 2.6T en charge) sur 4 pneus etait gonflé entre 2.2 et 2.5 B !
Dimensions pneus:
Afin d'apporter quelques précisions sur ce sujet,
les caravanes "Caravelair" à cette époque et dans des PTAC se rapprochant de la 545, étaient équipées en 14".
Je ne possède pas de document sur les dimensions des pneus de la 545, mais je peux confirmer en
1994, Brasila 450, pneus 175/70 R14.
1996, Bahia 470, pneus 175/70 R14, PTAC 1100kg
En déduction pour la 545 c'est au minimum ce type de pneus.(Peut-etre 185 ?)
Quant à la pression, celle-ci est mentionnée sur le pneu.
Dans mon cas ma caravane est équipée de pneus renforcés 195/70R15,
gonflé à 65 PSI (4.5b).aucun problème sur routes et autoroutes.
André
Dimensions pneus:
André
ben voila, on avance tout doucement
ceci dit, peut etre que le constructeur de la caravane preconise 4.5b dans ce cas la, c'est bon !
attention, la pression indiqué sur le pneu est la pression max a laquel il doit etre gonflé et nulement la pression a laquel il faut obligatoirement le gonflé !andmic76 a écrit :Quant à la pression, celle-ci est mentionnée sur le pneu.
apres un petit tour vite fait sur 123pneu et pneuonline, il s'avere que le 175.70R14 95T soit le seul compatible avec ta caravane avec un peu de choix dans les marques
Rien en 185.70, un seul en 185.65...
Faudra donc compter au mini 75€ le pneu hors montage, equilibrage
ok et pour confirmation jeje 16 est équipe en jantes 5JX14FH
oui je confirme que epave95 est monte en 175/70/14
75€ le pneus c'est pas donné (mais bon pas le choix) sauf si dans mon cas ou je dois racheter jantes et pneus y a t il une taille que je peut adapter pour moins cher ? genre du 15pouce 175/60/15 (je sais pas si il est moins cher ou du 175/80/13
