quelle dimensions de jantes acheter..
- Cétautomatix
Re: quelle dimensions de jantes acheter..
Tsss, une erreur de commande, ça, c'est autre chose!
- angie
merci pour votre aide et vos conseils
j'ai oublié de vous dire que je suis allée chez le vendeur de remorque avec ma roue et jante de secours identique aux roues en place sur la caravane
dd54fr : ton post m'intéresse
peut tu me dire combien as tu payé la jante + la roue chez N.A
merci
bonne soirée
merci
bonne soirée
- Cétautomatix
Jante 5J14 à 50.60€ TTC
Pneu Michelin 185 R 14C 102/100 R AGILIS chez AlloPneu.com à 89.40€ TTC avec FDP
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 21:52, modifié 3 fois.
- Cétautomatix
Attention, c’était un exemple, cette jante et ce pneu ne correspondent pas aux tiens.
- angie
mille merci pour ton aide et tes documents
mais une question sur ta jante
en 1ère page de ce post tu as la photo de ma jante et les renseignements écrits dessus
est tu sur que cette jante n'est pas la même que la mienne
car si c'était le cas cela m'intéresse
tu crois qu'éventuellement je pourrais leur passer commande
sur ma jante il y a écrit 5J x 14 FH
4 x 20
CD 029
07 : 92
mais encore une fois un très grand merci
et bon dimanche
4 x 20
CD 029
07 : 92
et bon dimanche
- angie
re
sur allo pneu j'ai trouvé un centre de montage à 2kms de chez moi
et j'ai trouvé ce pneu
voici le lien
http://www.allopneus.com/MICHELIN-ENERG ... .html#avis
tu en penses quoi ?
peux tu me dire si je ne me trompe pas s'ils sont renforcés et s'ils sont suffisant pour ma caravane
qui a un PTAC de 890 kg
merci encore de ton aide
voici le lien
tu en penses quoi ?
Bonjour !angie a écrit :bonjour
4 x 20
CD 029
07 : 92
et bon dimanche
Je me permets d'insister et de te rappeler quand meme
que si tu as une augmentation du diamétre de tes roues en passsant de 185/80 R14 au lieu de 175/70 R14
regardes bien si c'est compatible avec ton passage de roue mais bien la caravane poser au sol préte a rouler
Je parle en connaissance de cause
quand j'ai voulu remplacer mes pneus sur ma Caravelair
le vendeur m'avais mis des 195/80 /R14 au lieu de 195/70 R14 a l'origine
et il ne restait assez de place a l'AV et a l'AR du passage de roue
en plus comme j'ai un Enduro/Mover il fallait reculer les moteurs pour l'enclenchement des galets de + 1 cm !
- Cétautomatix
Mes jantes sont en 5 trous.
En général, une taille de plus passe, je l'ai fait sur deux caravane (Caravelair), caravane chargée attelée, tu dois pouvoir largement passer ta main autour, mais en générale... à vérifier.
Il faut effectivement reculer le mover pour avoir les 20mm au repos.
Pour la jante, emmène le modèle!
Bizarrement sur les catalogues accessoires je ne vois plus de jantes 14 " en 4 trous
en roues <<Allemandes>> comme en roues <<Françaises>>
dd54fr a écrit :Tsss, une erreur de commande, ça, c'est autre chose!
(98 au lieu de 100 !
- angie
je n'ai toujours pas trouvé de solution N.Accessoires n'a rien à me proposer car ils ont arrêté des modèles vue au catalogue
donc je suis toujours à mon point de départ
je cherche des jantes
car les pneus avec allo pneu ça va le faire je pense mais les jantes aie aie :!!!
- Cétautomatix
Bonsoir, si NA marche pas, essaye CLC.
Ou un fabriquant de remorques, http://www.remorques-quemerais.com par exemple. Madame Quémerais m'a dépanné une fois, très sympa.
chouchou 72
essaie du coté de chez caravelair
j'ais eu une référence de jante alu pour ma caravane de 1999 en leur donnant mon numéro de série
garantie-caravanes.sir@trigano.fr
cdt
cdt
RENAULT LAGUNA 3 2L 150CH
caravane S.I.R. prestige 540
- Cétautomatix
Bonjour, c'est en gros ce que je lui ai conseillé, CLC est revendeur CARAVELAIR.
