Pneu éclaté, quelle préssion mettre ?
Guile
Re: Pneu éclaté, quelle préssion mettre ?
Message par Guile » 26 juil. 2013 11:42
Voici ma formule toute simple :
Pression de gonflage = (Pression max du pneu x Masse remorque) / (2 x Masse supportée par un pneu)
Nous avons remarqué que sur-gonfler de 0,2 bar par rapport a ce calcul n'était pas une mauvaise idée.
Message par Pencroft » 26 juil. 2013 13:06
faudrait mettre cette formule en post-it... 8)
à moins qu'elle n'y soit déjà ? :roll:
Message par Papy80 » 26 juil. 2013 14:40
Cétautomatix a écrit :Dans la penderie, il y avait une étiquette inscrit 4.5 bars avec le symbole d'un manomètre, c'est justement la pression maxi du pneu ... :roll:
===7 Attention ! ===9 surtout pas se fier a ça ! :mrgreen:
Sur ma caravelair/Ambiance /Style 460 de 1150 kg de PTAC!
il y avait aussi incrit dans la penderie 4,4 bars :mrgreen:
les pneus montés en indice 91 n'admettaient que 3,7 bars :mrgreen:
le manuel Caravelair preconisait 2,75 Bars ! :mrgreen:
:roll: Alors cherchez l'erreur ! ===2
Quand on change pour des utilitaires ou des renforcés,et qu'ils ne sont pas les pneus d'origine
la pression préconisée par le constructeur n'a plus aucune valeur !
--------------------------------------------------------------------------------------- ===2
J'avais d'ailleurs mis aussi des pneus <<utilitaire >> qui admettaient 4 Bars et je gonflais a 3,5 Bars ! :lol:
tex62
Message par tex62 » 26 juil. 2013 16:04
Mes nouveaux pneus sont installé (ça fait haut :lol: )
Bref, la pression max indiqué sur le flanc de ceux-ci est de 65psi soit 4,48bars.
Je précise que ce sont des pneus tubeless (intérieur rayé) avec des chambres à air puisque mes jantes de sont pas tubeless :wink:
Je suppose donc que la pression doit également prendre en compte ce critère de chambre à air....
Bref, avec la formule de Guile j'obtiens : 4,48*1500 (c'est le poids approximatif de la caravane chargée)/ 2*875 = 3,95 bars
Si je rajoute les 0,2bars en plus comme l'indique Guile, ça nous fait un total de 4,2 bars environ.
Pour rappel quand le pneu a éclaté (l'ancien avec un indice de 84 cf premier post), il était gonflé à 3,5bars.
Combien au final je mets dans mes pneus ? Help me please :!: :?: :!:
===2
Message par Cétautomatix » 26 juil. 2013 16:27
Il est interdit de monter des chambres à air dans des pneus tubeless. ===9
tex62
Message par tex62 » 26 juil. 2013 17:35
t'es marrant toi ça n'existe plus les pneus à chambre :|
Message par Pencroft » 26 juil. 2013 19:17
Tous les possesseurs de voitures de collection le font, c'est autorisé... :lol:
il est interdit de rouler sans chambre à air avec des jantes tube type avec des pneus tubeless, déjantage assuré.
Message par Papy80 » 26 juil. 2013 20:25
:cry: une voiture de collection n'est pas comparable a une caravane 1 essieu ! ===2
une chambre a air dans un tubeless sur une caravane ça risque d'éclater a cause justement des rayures intérieures :cry:
quand a la hauteur c'est sans doute dus a la difference de hauteur du flanc des pneus :roll:
exemple :
si tu avais des 185/70/R14 et que tu as monté des 185/80/R14 car tu as un diamétre de roue plus grand en 80 ! :mrgreen:
:mrgreen: moi,sur l Caravelair avec mes 195/80/R14 qui devaient remplacer les 195/70/R14 pas assez costaud :x
j'ai du reporter les pneus en 80 car la roue ne rentrait plus dans la passage de roue :lol:
et chercher des renforcés en 195/70/R14 :mrgreen:
Message par Pencroft » 26 juil. 2013 21:02
une roue de voiture où une roue de caravane, il n'y a pas de différence !! :lol: :lol:
jante tube type = chambre à air obligatoire, même avec un pneu tubeless... 8)
Message par Cétautomatix » 26 juil. 2013 21:17
tex62
Message par tex62 » 26 juil. 2013 23:29
Merci pour toutes ces précisions mais je sais toujours pas combien je dois mettre dans mes pneus en pression pour ne pas risquer l'éclatement :?:
Je me fiche de consommer plus si mes pneus sont sous-gonflé tant que je suis sûr d'arriver à bon port ===3
Merci donc de m'indiquer selon vous combien je mets dans mes boudins tubeless avec chambre à air de camionette pour une caravane de 40 ans etc :lol:
Message par Pencroft » 27 juil. 2013 10:02
Guile t'as mis une formule pour connaitre ta pression... :D
Le prix des jantes n'ai pas si élevé, essaye de trouver des jantes prévues pour des pneus tubeless.
Message par Papy80 » 27 juil. 2013 10:48
Pencroft a écrit :une roue de voiture où une roue de caravane, il n'y a pas de différence !! :lol: :lol:
:mrgreen: les contraintes des pneus sur un essieu de caravane sont différentes d'une suspension de voiture
donc les flancs des pneus sont soumis a beaucoup plus d'efforts ! ===2
:roll: T'en vois beaucoup de voitures avec les pneus éclatés ?????????
comme il a été dit moi j'aurais changé les jantes aussi ! ===8
Message par Papy80 » 27 juil. 2013 10:52
===8 Tout est la ! :lol:
si le tubeless a des rayures intérieures ! ===9 ===9 pas de chambres a air ! ===2
Message par Papy80 » 27 juil. 2013 10:57
tex62 a écrit : la pression max indiqué sur le flanc de ceux-ci est de 65psi soit 4,48bars.
Tu as donné la réponse ici ! :lol:
Mais perso je me contenterais de 4 bars a froid ! :wink:
les 0,2 bars en sus ,la température de roulage s'en chargeras tout seule ! :lol:
Revenir à « Roues »
