changer de dimensions de roues
dom94440
Message par dom94440 » 09 févr. 2014 19:36
Bonjour je possède depuis peu une vieille Digue GS455 équipée en 165-15C et je me demande si je pourrais l'équiper de roues moins hautes, sanchant qu'au niveau des jantes j'ai un entraxe au diamètre de 128mm
CDLT Dom
LODGY TCE 1.3 130CV CARAVELAIR ANTARES 410 Reich Move Control 527-0520
Guile
Re: changer de dimensions de roues
Message par Guile » 11 févr. 2014 11:29
Pourquoi vouloir changer de taille de jante si tout est bien adapté ?
Surtout que diminuer est normalement interdit. Seule la surmonte est autorisée.
On trouve par exemple du Hankook en 87T (545kg) pour 53 euros :
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-131699
Message par Papy80 » 11 févr. 2014 15:23
Normalement on peut augmenter les critéres d'un pneu d'origine sur une caravane ,
mais pas changer la dimension des jantes ,
mais dans le cas d'une vieille caravane dont on n'a certainement plus de certificat de conformité
ça doit étre possible
perso je suivrais le conseil de guille ! ===2
dom94440
Message par dom94440 » 11 févr. 2014 18:42
Merci des conseils, c'est vrai que si on trouve des pneus facilement et que je n'ai rien a y gagner autant laisser les choses en l'état.
A la réflexion comme je n'ai pas de roue de secours pour cette caravane c'est peut être une jant qui va être plus difficile à trouver. l'entraxe entre deux vis opposées est de 128mm je ne sais pas si c'est très courant
Cordialement Dom
Guile
Message par Guile » 12 févr. 2014 10:15
As tu cherché chez les vendeurs de remorque ? Beaucoup ont des sites internet bien fait.
dom94440
Message par dom94440 » 01 mars 2014 17:39
Correctif l'entraxe n'est pas de 128 mais 130mm et je pense avoir trouvé sur Narbonne Accessoires ma jante sous la référence 024515 en 15"
cordialement Dominique
Mandrak
Message par Mandrak » 02 mars 2014 01:39
Il faut aussi vérifier l' alésage ( trou central ) .
Sur la ref qui est indiquée, il est de 83 mm.
Sur ma Gruau, les jantes ont un entraxe de 130 et un alésage de 85 . . . Donc attention car si l' alésage n' est pas le bon, soit la jante ne se montra pas ( trop petit ), soit la roue ne sera pas centrée ( trop grand ) -> déséquilibre -> vibrations . . . et risques de pbs .
Il faut aussi vérifier le déport. Il est de 20 mm sur la Gruau.
Normalement, ces infos sont gravées sur la jante, soit coté extérieur, soit coté intérieur.
Le déport est souvent noté " ET " ( ET20 pour le cas de ma Gruau ).
. . . sinon, il faut le mesurer . . .
Philippe ===3 .
. . . et ch'ti bonjour de la Cote d' Or .
Ford Mondéo SW 2L 130CV / Gruau Espace 42 CE
dom94440
Message par dom94440 » 09 mars 2014 12:27
Merci du conseil, je vais devoir redéposer la roue car l'enjoliveur ne permet pas de mesurer l'alésage; Je ne savais pas que les gruau pratiquaient ses dimensions, bon à savoir.
Pour l'instant je n'ai trouvé que ses jantes sur internet
http://www.pieces-accessoires-remorques ... php?ipa=55
http://www.accessoire-remorque.fr/fiche ... rt_id=2718
Cordialement Dom
Message par Papy80 » 09 mars 2014 13:09
Mandrak a écrit :Bonjour,
Les tambours n'ont plus de centreur sur les nouvelles caravanes et ça ne vibre pas :wink:
par contre c'est vrai quelle ont 5 vis au lieu de 4 ! :roll:
Donc a la rigueur il faut simplement que l'entraxe soit bon méme si le trou central est plus grand :wink:
Mais je suis d'accord avoir le trou central a la bonne dimension c'est mieux ! :wink:
Landeriba
Message par Landeriba » 09 mars 2014 16:00
Une jante est un produit très technique,
http://www.entraxes.fr/
En gros tu as:
- Le trou central
- Le nombre de trous de fixation
- Le Ø de trous de fixation
- Coniques ou pour écrou plat
- Le diamètre sur lequel sont ces trous ou entr'axes
- Le déport de la jante positif ou négatif
- Le Ø de la jante en pouce 12, 13, 14" etc..
- La largeur en pouce ce qui conditionne la largeur du pneu en mm.
- La forme pour le talon du pneu etc....
Rares sont les jantes voitures qui se montent sur les caravanes...
A plouche
Message par Papy80 » 09 mars 2014 18:29
:mrgreen: Pourtant les jantes Renault en 13" montaient sur les Burstner City :lol:
méme entraxe ,méme trou central, méme déport ,méme diamétre des vis de fixation avec cône ===8
Message par Pascal » 09 mars 2014 20:11
Au contraire, c'est très courant car par exemple chez bpw et d'autres, ce sont des entraxes et des jantes de voitures (Opel très souvent en 4 trous, Mercedes etc...)
Sur la mienne, j'ai par exemple des jantes alu qui sont des jantes prévues à l'origine pour des BMW série 3
stefano2708
Message par stefano2708 » 21 mars 2014 10:52
Bonjour à toutes et tous.
Les dimensions des pneus de ma caravane sont les suivants: 185/65 R15
Est ce que je peux les remplacer par des 185/75 R15 sur les même jantes ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Message par Papy80 » 21 mars 2014 11:30
Bonjour! :D
Oui !c'est possible au niveau de la jante ,
mais attention quand méme tu vas augmenter le diamétre de ta roue
puisque tu vas étre 10% plus haut au niveau du flanc du pneu(de 65% de 185 mm ,tu veux passer a 75% de 185 mm ) :wink:
Guile
Message par Guile » 21 mars 2014 14:38
Le seul avantage que tu as a faire çà est d'augmenter l'indice de charge. Sinon ce n'est pas la peine.
Revenir à « Roues »
