equilibrage oui ou non
Re: equilibrage oui ou non
Message par Bonaud » 06 mars 2014 14:00
@ alain67
Et quel est l'indice de charge de chaque pneu ???
(à ne pas confondre avec l'indice de gonflage en PSI !)
Voir :
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
Avec les correspondances indice de charge = valeur en kg !
Message par Papy80 » 06 mars 2014 14:07
:roll: je crois que j'ai bien lu indice 96 et pression 44 psi :lol:
Bonaud a écrit :
alain67 a écrit :ok merci , c'est marqué 44 psi cold :!:
Soit selon ce convertisseur : http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml une pression maximale de 3.0337 bars, pas beaucoup pour une caravane !!!
alain67 a écrit :bonjour a tous ,
ca y est j'ai recu mes nouveaux pneus j'ai pris des kargo max 195/70/14 renforcé 96N a la place des 195/70/14 91t,ma pression etait de 3.2 bars , mon ptac est de 1050 kg, dois-je mettre a l'identique ou pas ? merci a vous :wink:
Message par Bonaud » 06 mars 2014 14:23
@ Papy80
Soit 710 kg maximum par roue (1420 kg à l'essieu), gonflée au maximum à 3,03 bars !!!
Quel est le PTAC de la caravane en question ???
1050 kg à priori, il y a de la marge sur le poids !!!
Guile
Message par Guile » 07 mars 2014 09:59
D'où la pression calculée...
alain67
Message par alain67 » 18 mars 2014 17:37
bonjour ,
ca y est , pneus montés et gonflés a 2.7 bars avec essai sur route convaincant ,direction chez un spécialiste caravane pour contrôle des freins ,
merci encore pour votre aide :D
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
Noriec
Message par Noriec » 21 mai 2014 19:39
alain67 a écrit :Bonjour a tous , je dois changer mes pneus sur la caravane et est-il nécessaire d'équilibrer les roues ( 195/70/14 91t ) , je les changent dans un centre auto et eux me disent c'est mieux pour éviter les vibrations , merci
Très vivement, recommandé, Ma ERIBA/HYMER de 2013, n'avait pas les roues équilibrées, "bonjour les vibrations" au point que durant notre 1er déplacement je me suis arrêté, au moins deux fois , croyant que je perdais une roue; donc passage au garage, pour contrôle; et il à fallu posé 65grs, sur une roue, et 80grs sur l'autre, maintenant c'est le silence sur très bon revêtement, bien sur! ce qui n'est pas le cas partout!!
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
yzerman
Message par yzerman » 31 mai 2014 13:55
viens d'acheter une belcanto burstner 2008, je l'aurai dans 15j
lors de la visite j'ai que les pneu sont des matador je vais les changer, le proprietaire ma dis que la taille est 195/70/r14 mais pas dis l'indice de charge et de vitesse
une personne pourrai me renseigner svp.
Message par raymondh » 31 mai 2014 15:33
@ yzerman
quel est le PTAC de ta caravane :?:
yzerman
Message par yzerman » 31 mai 2014 16:29
raymondh a écrit :@ yzerman
le poids est 1350 kg ou 1250kg, car la carte grise est ecrit f1:1350 et f2:1250, j'ai un doute
Message par raymondh » 31 mai 2014 17:40
Sur ma carte grise : F1 ET F2 = 1600
En ce qui te concerne on va partir sur une hypothèse de 1350kg en prenant une marge de sécurité 8)
je te conseillerais de prendre du 96, ce qui fait une charge de 710 + 710 + 50 en flèche soit 1.1470 kg
ceci étant à mon avis un indice de charge minimum à respecter; l'indice de vitesse étant moins important
en mettant des pneus de type "C" comme camionnette, tu auras une bien meilleure tenue de route ===3
yzerman
Message par yzerman » 31 mai 2014 17:56
raymondh a écrit :Sur ma carte grise : F1 ET F2 = 1600
je te remercie ton explication!
a ton avis quel sont les bonnes marques de pneu pour une caravane?
pourquoi c ecrit f1:1350kg et f2:1250kg je comprends pas l'ecart
Message par Bonaud » 31 mai 2014 18:03
raymondh a écrit :je te conseillerais de prendre du 96, ce qui fait une charge de 710 + 710 + 50 en flèche soit 1.1470 kg
Tant que cela ??? ===7 ===7 ===7
Faut une belle tractrice... :D
Message par raymondh » 31 mai 2014 18:08
voilà quelqes pneus pour utilitaire
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-195-70-14.html#
je ne saurai pas t'expliquer la différence entre f1 et f2 qui sont identiques sur ma carte grise :oops:
quel est le G1 :?:
Message par raymondh » 31 mai 2014 18:09
===9 ===9 :oops: 1.470kg
yzerman
Message par yzerman » 31 mai 2014 18:25
raymondh a écrit :===9 ===9 :oops: 1.470kg
merci pour le lien
g1 est de 1130
Revenir à « Roues »
