pression pneus
pression pneus
Bonjour .
Suite au vol de ma cara Fendt le mois dernier ,dans mon jardin ,entre 21 et 23 h ,en ma présence et malgré l'antivol Safety Alco
bref ..... un vrai cauchemar, je viens de racheter une caravelair eden speciale 540.Le guide donne une pression de 2,5 kg pour des pneus 185/70R14 88 H .L'ancien proprietaire m'a dit de gonfler à 3,5 Kg ,n'est ce pas un peu trop ? Qu'en pense les propriétaires de caravane du même type.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: pression pneus
Si c'est 2,5 bars, c'est trop faible pour moi.
Après, tout dépend de la pression maxi (voir les pneus, soit écrit en bar ou soit écrit en PSI) des pneus et du poids de la caravane.
Re: pression pneus
la pression maxi ne doit pas servir de base pour gonfler les pneus....on ne le dira jamais assez.
Re: pression pneus
J'ai déjà vu des Caravelair avec 2,7 bars préconisés (marqué au dessus d'une roue) et en discutant avec les propriétaires, à priori aucun problème !!
Si le manuel le préconise, je surgonflerais juste de 0,2 bars, déjà voir ce que cela donne !!!
Re: pression pneus
merci pour vos réponses ,je crois que je vais trouver un compromis.
Re: pression pneus
Une eden speciale 540, c'est quand même du haut de gamme de la marque Caravelair.
Re: pression pneus
Donnes moi la pression maxi admissible par tes pneus et le PTAC, ou mieux, la masse réelle en charge, de ta caravane.
Re: pression pneus
bonjour. la pression max est de 65 psi ,donc 4,5 kg .La masse réelle doit être de 1600 kg (F1 carte grise ).
merci
merci
Re: pression pneus
La masse réelle, c'est à la pesé,
Sur la carte grise, ce sont des chiffres théorique. Le poids réel ne doit pas dépassé le F2 de la carte grise. En France, beaucoup de caravanier dépasse le F2 volontaire ou involontairement.
Re: pression pneus
Bon, le PTAC trouvé sur internet semble être 1500 kg. Donc je vais garder 1600 kg.
Ca fait donc 800 kg par pneu.
Or si tes pneus sont en 88, tu n'est pas aux normes ! En effet, ils ne supportent que 560 kg pièce !
Tu devrais être au minimum en indice 100.
Donc tu n'as pas le choix, il faut absolument que tu changes les pneus pour des 185/80-14 :
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... ologation=
On, si ca passe, des 195/80-14 :
Quelles dimensions donne ton certificat de conformité ( COC) ? Ta notice ? ta roue de secours ?
Pour l'instant, je te conseille de gonfler a 4.5 bars et de ne pas rouler avec, ou le minimum et à faible vitesse (50 ou 60 km/h maxi). Tu n'es pas assuré avec de tels pneus !
Re: pression pneus
tu m'as fait peur !!du coup je suis retourné voir mes pneus ;ce sont des 102 -100R
88 c'est ce qui est marqué sur la notice .
je vais donc rester sur 4 kg.
Re: pression pneus
pour 1600 kgs en indice 100/102, il m' est indiqué sur la notice LMC de gonfler à 4.5 kgs
pression maxi pour PTC maxi
je gonfle à 4 car je ne suis pas à 1600 kgs
LP
LP
Re: pression pneus
Il faut faire attention avec les notices.
Les notices, ce sont les mêmes sur plusieurs modèles, et souvent les nombreuses options.
Re: pression pneus
Les doc constructeurs pas toujours claire.
Pour mon Averso 500 tk en 185r 14 c et un Ptac de 1500kg je dois gonfler a combien ?
- 20140516_184027.jpg (143.46 Kio) Consulté 8914 fois
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
Re: pression pneus
tu as le choix entre 4 et 4.5 suivant le PTC réel
perso, j' essaierai 4, si ça bouge pas, c' est ok
LP
LP
