roue jokey pèse flèche
Re: roue jokey pèse flèche
Message par Papy80 » 22 avr. 2015 20:12
Cétautomatix a écrit : Nouvelle roue jockey en pression au sol à 140 kg.
:roll: J'en déduis que tu as 140 kg de poids en flèche ! :?: ===7 Bin mon colon t'as quoi comme matos la dedans ! :mrgreen:
Message par Menhir22 » 22 avr. 2015 20:32
la mienne vient de partir des Pays Bas,
je l' ai aussi payé 89 € :mrgreen:
Message par Cétautomatix » 22 avr. 2015 21:22
Je suis monté à l'intérieur! Non, j'déconne, j'ai laissé les vérins arrières, tout simplement!
Message par thithi » 23 avr. 2015 06:52
En tout cas, Didier, t'as vu la facilité pour enlever la roue , un regal ===8
De plus , si tu trouve le bon reglage, tu n'aura plus à bouger le fut , une manip de moins :wink:
Thierry
Message par Menhir22 » 23 avr. 2015 08:40
et une manivelle électrique,
ça serait bien non !!
Message par thithi » 23 avr. 2015 09:39
Oui , mais ca fait un moteur en plus, donc du poids en plus , faut pensez à son PEF :mrgreen: :mrgreen: :arrow: ===1
jeanchris13
Message par jeanchris13 » 23 avr. 2015 11:41
La valeur lue sur la roue jokey ne donne pas directement le poids de flèche ... il y a un petit calcul à faire, bien expliqué dans la notice d'ailleurs.
Tout simplement parce que la roue jokey n'est pas au niveau de la tête, il y a donc à calculer le coef de bras de levier ... et le coef sera spécifique à chaque caravane.
Il faut mesurer la distance de l'axe des roues à l'axe de la roue jokey d'une part, la distance de l'axe des roues au centre du "trou" d'attelage... et diviser l'un par l'autre... on trouve un coef (inférieur à 1) qui permet de calculer le poids réel à partir du poids affiché.
Ainsi,sur la mienne pour 85 Kg affiché, j'ai un poids en flèche de 70 kg d'après le calcul (et 73 kg contrôlé par une balance Reich directement entre la boule et l'AKS).
Jean-Christophe
Caravane : Sterckeman Alizé Concept 490 PE (PTAC 1500 kg), modèle 2015
Tractrice : Renault Koleos "Initiale Paris" - 2.0 DCi 175cv 4x4 BVM6 - noir métallique (2015)
Message par Papy80 » 23 avr. 2015 11:52
:D Bonjour !
:mrgreen: Donc pas la peine d'avoir une roue jockey a 89 € alors qu'une de même dimension coute a peine 40 € :lol:
et qu'avec un pése personne sous la tête d'attelage , on a une lecture directe du poids en flèche ! ===8
Je vois que <<on nous dit pas tout >> :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
===8 ===2 jeanchris 13 :D
Message par Menhir22 » 23 avr. 2015 12:28
oui,
mais tu vas pas emmené ton pèse flèche en roulotte car qui dit PEF au départ n' est peut-être pas le même pour repartir :mrgreen:
il suffit que tu fasses le plein d' un pt 'it vin de pays ou de la rosette de Lyon ===8
PS: j' attend donc la roue jockey et je verrais qui est le plus précis : la roue ou le pèse flèche électronique sur la boule d' attelage :mrgreen:
Message par Papy80 » 23 avr. 2015 13:06
:mrgreen: ===7 Il est interdit de transporter des drogues douces Pierre ! ===2 :arrow: :arrow: ===1
:lol: En général je charge plutôt les <<souvenirs gastronomiques>> dans la voiture ===8
Message par thithi » 23 avr. 2015 14:00
Papy80 a écrit ::D Bonjour !
Lorsque j'ai acheté la mienne, c'était pas pour le poids en flèche, mais pour les autres avantages: roulage, suspension, pas d'enlisement, roulement de manivelle, etc ....
Thierry
Guile
Message par Guile » 23 avr. 2015 14:12
Le pèse flèche intégré à la roue permet tout de même de se rendre compte d'une bonne répartition facilement.
Par exemple, tu sais que d'habitude tu roules bien avec l'indication 80.
La prochaine fois, même avec ton chargement de rosé ou de rosette dans le coffre, tu sais qu'il faut que tu sois à 80 sur la roue jockey.
D'autre part, le ressort du peson te permet un meilleur roulage dans les creux et les bosses.
Message par Cétautomatix » 23 avr. 2015 14:46
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:37, modifié 1 fois.
Message par Cétautomatix » 23 avr. 2015 14:50
Tsss, j'ai toujours eu un pèse personne dans le coffre de la roulotte (http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p568518)
Ma roue jockey ayant été tordu et détordu plusieurs fois, je passe du deux en un. :D
fagorn
Message par fagorn » 23 avr. 2015 14:58
le fut de cette roue jockey est bien en 48 mm ?
cela fait un moment que je veux changer car ma caravane plante systématiquement dans la terre, je crois que la surface d'appui de la bande de roulement fait 8 cms c'est ca ?
merci
Revenir à « Roues »
