Freins
Freins
A quand les freins à disques sur nos roulottes? il y en a bien sur les vélos ce n'est pas la difficulté qui les arrête.
Re: Freins
déja quel en serait les avantages?
meilleur refroidissement? éfficacité pas sur
- disco2magoliv
Re: Freins
Plus facile à remplacer des plaquettes que de sortir des garnitures.aurelien71 a écrit :déja quel en serait les avantages?
Freinage plus efficace.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
- Cétautomatix
Re: Freins
Freinage trop sec > pas d' ABS > blocage > plat sur les pneus! (surtout à vide).
bettyetmichel42
Re: Freins
et puis il faudrait un circuit d'huile sur la caravane
freinage trop violent , vaut mieux progressif
Re: Freins
Cela s'est déjà fait dans le passé et même c'est encore au catalogue bpw...
Pour moi, y'a pas photo, le frein à disque est largement mieux que le frein à tambour: meilleur résistance à l'échauffement et surtout, refroidissement beaucoup plus rapide. entretien et réglage assez facile..
D'ailleurs, les tambours, on n'en trouve plus guère sur les voitures et le freinage est au moins autant progressif qu'avec des tambours...
Techniquement, pas compliqué du tout mais qui se soucie des freins sur une caravane ???
Re: Freins
Pourquoi un circuit hydraulique? sur les vélos cela marche bien avec des câbles.
peredenis
Re: Freins
Pourquoi vouloir faire compliqué, encore plus cher avec un circuit hydraulique ?
Des câbles suffissent tout simplement
à méditer par les constructeurs
Peredenis
Peredenis
Re: Freins
Sur un vélo les freins à disques à câble n'ont pas la même efficacité qu'un frein hydraulique. Le système à câble permet de remplacer des V-brake à moindre frais afin d'éviter les problèmes de freinage lié à la boue.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Re: Freins
Je pense que le vrai problème n'est pas tant la technologie du frein en lui même, mais plutôt la façon dont le frein s'actionne.
Il y a belle lurette que les remorques de camion s'activent légèrement avant les freins du camion en lui même et ce avec la commande à pédale. Le comportement en est beaucoup plus stable et donc plus sécurisant.
A l'ère de l'électronique à outrance, je ne pense pas que ce soit techniquement irréalisable.
Re: Freins
C'est facilement réalisable. Le problème, c'est qu'il manque une norme qui uniformiserait cela...
Mais c'est sûr que quand tu es dans un virage verglacé, c'est le genre de truc que tu apprécierais vraiment...
- disco2magoliv
Re: Freins
salut,
pour ce qui connaissent les remorques "Sankey" sur les derniers modèles elles sont équipées de freins à disques.
Et aucun des utilisateurs ne s'en plaint.....
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Re: Freins
A propos de freins, en me promenant sur le site AL-KO je suis tombé sur une lettre de rappel qui s'adresse à ceux qui, sur leur caravane ont un chassis AL-KO avec un essieu AL-KO sur lequel seraient installés des tambours de freins AL-KO du type référencé 2361, référence se trouvant sur la face arrière des tambours, livré à partir d'OCTOBRE 2012 aux constructeurs de caravanes.
Ce courrier préconise aux intéressés de bien vouloir se rapprocher de leur concessionnaire afin qu'un rendez-vous soit pris afin de changer ces tambours.
En vous rendant sur le site AL-KO vous pouvez retrouver ce courrier.
Re: Freins
bettyetmichel42 a écrit :bonjour
Re: Freins
heureusement, car si le tracteur freinait avant la remorque, tu vas dans le décors.Guile a écrit :
compare le poids de la remorque à celle du tracteur que tu sois en semi ou en porteur.
bien sûr que l 'on peut tout faire si nos " crétins " qui n' y connaissent rien voulaient un peu ouvrir leurs oreilles.
tambours existent depuis longtemps en électrique, ça fonctionne du tonnerre, on peut pourquoi pas mettre des disques, la puissance du freinage est assurée par le tracteur, plus de tête d' attelage rétractable.
alko en fabrique mais pas pour nous
