Pneus sur une Tabbert Comtesse 360
crashzano
Message par crashzano » 23 mars 2017 17:04
Je possède une caravane Tabbert Comtesse 360 de 1977 ! Je souhaite changer les pneus de la caravane et là je sèche.
J'ai appelé des garages, je leur ai amené la roue et à chaque fois ils disent cela ne se fait plus, etc.
Mon pneu actuel est un Metzeler PV15 V-1. il n'y a pas les références classiques en mm, du genre 155/80 R12.
A la place j'ai pu comprendre que les indications sont en pouces, puisque le chiffre intéressant sur le pneu est: 6.00x12, ce qui voudrait dire 6 pouces (152mm en conversion) sur une jante de 12 pouces.
Le DOT (dot eacm CAA 506) m'indique que le pneu date de fin 2006, il est grand temps de le changer.
L'un de vous aurait une caravane équivalente pour connaître quel pneu installer ?
La charge du pneu actuel est indiqué en "lbs": 905lbs ce qui fait en conversion 410kg.
L'indication 6PLY - RATING est peut être intéressante ? Dernière indication est, je pense, une référence du fabricant: Metzeler G607C, en plus de la référence PV15 V-1 Metzeler.
Dernière info, la caravane fait 800-900kg.
Merci pour votre aide. Certains garagistes m'ont proposé de changer la jante ou prendre un pneu qu'ils pensent approprié mais ne me garantissent pas que je conserve l'homologation. Je perdrais vraiment l'homologation si je ne trouve pas le bon pneu ? Quels sont les écart possibles ?
Merci encore !
Re: Pneus sur une Tabbert Comtesse 360
Message par Papy80 » 23 mars 2017 17:51
Bonjour ! :D
A mon avis des pneus en 155 / 80 / R12 /88/86 Q conviennent !
Vois sur http://www.123pneu.fr du coté des Nankang :wink:
Message par Menhir22 » 23 mars 2017 18:10
déjà là,
tu es trop juste.
il te faut un indice au mini de 500 kgs par pneu.
voit sur le site donné,
Message par Papy80 » 23 mars 2017 18:26
:oops: Oui 905 LBS c'est plutôt l'indice de pression maxi de tes pneus actuels et certainement 4,1 kg maxi ! :roll:
lebts
Message par lebts » 04 avr. 2017 09:24
J'arrive enfin à me connecter au forum ! Merci pour votre réactivité.
Mon problème est de ne pas être embêté en cas d'accident sur ma caravane et que l'on me sorte: vos pneus ne sont pas conformes etc.
Si je me trompe tant que le poids est correct je n'aurais pas de soucis ?
Une chose je me suis trompé sur le poids à vide, il est de 710Kg et un ptac de 800kg. Donc les pneus sont bons pour le poids !
Ensuite j'ai mesué les pneus mais je ne vois pas trop quoi faire des valeurs:
Diamètre de la jante: 33cm, cela fait 13pouces en conversion mais sur la jante c'est bien indiqué 4.00x12 ! Peut être que les 12 pouces correspondent au diamètre intérieur que je ne peux pas mesurer !
Epaisseur extérieur des pneus: 14cm (là où c'est "gonflé") et épaisseur de la bande de roulement (pneu hors caravane): 12-12.5cm
Diamètre des pneus: environ 53,5-54,5cm, la mesure est difficile à cause des flans "gonflés".
J'ai trouvé un pneu en "6.00x12" mais d'une marque inconnue: http://www.keiyama.eu/pneus/remorque/de ... r-78f.html
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous !
Caravane Tabbert Comtesse de luxe 381 année 1977.
PV:710Kg / PTAC:800Kg
lebts
Message par lebts » 10 avr. 2017 14:04
Voilà je viens de mesurer plus précisément les pneus de cette vieille caravane et papy80 semble avoir tout juste:
Je vous poste les mesures/calculs effectués pour ceux que cela intéressent:
Epaisseur, e=155 (mes mesures précédentes étaient fausses ! J'ai mesuré en plaçant le pneu en sandwich sur deux surfaces planes cette fois-ci...)
Diamètre jante, x=330
Diamètre roue, y=570
( (y-x)/2 /e)*100 = 78 environ
On obtient des pneus de 155*80 R12.
Sur le site 123pneus je trouve le classique Nankang CX-668 155/80 R12 77T qui a une charge suffisante pour le PTAC de 800Kg.
Ne vaut-il pas mieux prendre le modèle qui supporte plus de charge (évidemment plus cher): Nankang VAN CW-25 155/80 R12 88/86Q ? De plus il est spécifique aux petits camions...
Sur certains sites les commentaires sur ces pneus ne sont pas bons sur route mouillée par contre le marque Falken est bien noté, il y a un modèle sur 123pneus: Falken Sincera SN832 Ecorun 155/80 R12 77T
Enfin, il y a aussi des pneus de type C (utilitaires) qui sont renforcés, cela est peut être mieux, par contre marque inconnue: Nexen CP321 155/80 R12C 88/86S
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos précisions.
maraichin85
Message par maraichin85 » 10 avr. 2017 18:13
lebts a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Perso je possède une Tabbert de 1999 en DE, je n'ai pas hésité une seule seconde pour prendre des pneus bien supérieurs à la charge et surtout renforcés en utilitaire, et çà sur les conseils de nos amis qui ont plus que l'expérience dans ce domaine.
Dan ===3
Message par Papy80 » 10 avr. 2017 18:14
:oops: Papy a vu juste :?: :?: :roll: Pour signaler que LBS est une mesure de pression :lol:
Après j'ai rien dit parce que du 12 pouces c'est pas si évident a trouver que ça ! :cry:
Pour l'indice de charge il est vrai que si on peut avoir un peu plus ce ne peut être que mieux
mais faut pas oublier que sur une DE on divise quand même le PTC par 4 parce que 4 roues ! :lol:
lebts
Message par lebts » 11 avr. 2017 09:41
Merci pour vos réponses, donc au final je prends du Nexen puisqu'il est R12C, renforcé sur les flancs !
Allez zou, il me faut de belles chausses pour ce week-end !
Je vous posterais les photos de la belle !
La belle sur un cric !
Et en vacances la semaine dernière...
RAS tout roule !
Revenir à « Roues »
