freins burstner
daniel 62
freins burstner
Message par daniel 62 » 21 févr. 2020 08:59
bonjour,j'ai une burstner club 400 de 1994 . elle est restée sur place 5 ans en extérieur (freins déssérrés) . quels vérifications ,ou travaux , pour tracter de nouveau en toute sécurité s'il vous plait .
Re: freins burstner
Message par Papy80 » 21 févr. 2020 10:08
Bonjour ! :wink:
un bon coup de pompe a graisse dans les graisseurs du coulisseau de la tête d'attelage
et pour les freins démontage des tambours pour voir l'état des garnitures
et certainement désoxyder leur chemin de friction a l'intérieur des tambours
et par la même occasion graissage des moyeux ,
ensuite un petit réglage des tambours et du frein de parking ne fera pas de mal !
:lol: Et Evidemment chose primordiale (mais je suppose que c'est ton intention)après une immobilisation de 5 ans
il faut impérativement que tu changes les pneus de la caravane ! :lol:
Dernière modification par Papy80 le 21 févr. 2020 13:11, modifié 1 fois.
madeloc
Re: freins burstner
Message par madeloc » 21 févr. 2020 11:47
Bonjour , +1 , j'ai changé les miens il y a 4 ans , pour les pièces je te conseille "https://www.remorquesav.fr/ ", pièce d'origine à prix très compétitifs et livraison rapide , en cas de doute tu appelles et demande Nicolas , très sympa et éfficace !
pense également à vérifier le bon fonctionnement de l'amortisseur de tête d'attelage...
Re: freins burstner
Message par bertone » 21 févr. 2020 20:25
Il faut verifier que les cables ne sont pas grippés et que les gaines ne soient pas coupés d'ou entré d'eau
daniel 62
Re: freins burstner
Message par daniel 62 » 22 févr. 2020 08:07
bonjour à tous . merci pour vos conseils . je vais surement trouver sur le forum comment démonter les freins et au boulot . bonne journée
Re: freins burstner
Message par Mdame Lili » 23 févr. 2020 10:46
Re: freins burstner
Message par Menhir22 » 23 févr. 2020 12:12
cette notice comprend que le réglage des freins,
pas le démontage, remontage tambour, mâchoires.
NPC ===2
daniel 62
Re: freins burstner
Message par daniel 62 » 29 févr. 2020 11:25
bonjour,pour le démontage/remontage j'imagine que c'est comme pour les voitures.
daniel 62
Re: freins burstner
Message par daniel 62 » 29 févr. 2020 11:31
Papy80 a écrit :
21 févr. 2020 10:08
Bonjour ! :wink:
il y a 5 ans j'avais mis des pneux neuf,ils ont juste fait un A/R pas de calais/ile de ré.et la caravane était garée sur chandelles.faut les changer quand meme?
Re: freins burstner
Message par Menhir22 » 29 févr. 2020 11:40
si ils étaient bien protégé de la lumière solaire et lune,
inspecte bien les flancs ( craquelure ) ainsi que la bande de roulement,
regarde la pression maxi indice sur le flanc et gonfle les un peu plus, si pas de défauts, ça doit être bon :mrgreen:
daniel 62
Re: freins burstner
Message par daniel 62 » 29 févr. 2020 12:25
La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit le message
bonjour.elle est garée à l'extérieur sans protection des roues.donc il vaut mieux les changer.
Re: freins burstner
Message par Menhir22 » 29 févr. 2020 13:57
oui, dans ce cas vaut mieux les changer :mrgreen:
pour démonter les tambours:
avant de démonter, vérifie si il n' y a pas trop de jeu dans le moyeu !
tu enlèves la roue, tu sautes le chapeau de moyeu,
tu dégraisses si il y a lieu, tu enlèves la goupilles fendue,
tu enlèves l' écrou, si ça ne vient pas, tu tapotes légèrement sur le tambour pour décoller le roulement.
pour remonter:
mettre de la bonne graisse ainsi que dans le chapeau.
serre l' écrou de façon que le tambour tourne à la main avec difficulté, et fait un quart de tour en arrière, un ptit coup de marteau sur le tambour et vérifier le jeu, si il y a , resserrer un poil.
travail bien :mrgreen:
PS: la connerie de la fonction citée en gros gras recommence, il y en a qui devrait s' occupé de ses affaires
daniel 62
Re: freins burstner
Message par daniel 62 » 29 févr. 2020 16:00
merci pour tout ces conseils . Bon week end .
ps: J'AI PAS UTILISER LA FONCTION CITER :lol:
Re: freins burstner
Message par Menhir22 » 29 févr. 2020 17:46
ne cherche pas à comprendre,
il y a quelqu' un ici qui ferait mieux de s' occuper de ses affaires que de balancer cette idiotie,
Re: freins burstner
Message par freteurr » 29 févr. 2020 20:02
Pour information,
Citer le dernier message est même préciser dans le règlement, donc l'équipe modérateur travail sur ce sujet, que ça soit bien respecter.
===2
Je vous souhaite une bonne soirée.
Revenir à « Roues »
