Pression pneus
STEPHANE76
Pression pneus
Message par STEPHANE76 » 06 avr. 2021 18:30
Bonjour ,j'ai acheté une caravane Fendt simple essieu qui fait 1250 kg de ptac. Elle est équipé de pneus 205/65R15C quelle est la pression idéale . Merci cordialement
Re: Pression pneus
Message par ggJ » 06 avr. 2021 21:35
Quelle est le type de Fendt exactement ? et quelle longueur .....
Parce que 1250 kg de PTAC ? Pour une Fendt , par expérience je n’y crois pas DU TOUT . Ou alors une toute petiote ...et ! pas sûre .....
Par expérience ne pas croire ce qui est écrit en POIDS sur les fiches techniques . Il y a que la bascule qui dira la vérité .
Re: Pression pneus
Message par thithi » 07 avr. 2021 06:20
Bonjour Stéphane
Pour chaque caravane, la pression des pneus ( peu importe la dimension de ceci ) est préconisée par le constructeur .
La pression peut être mentionnée sur une étiquette dans le coffre ou sur ton livre mode d'emploi , sinon appel un concessionnaire en lui donnant le modèle de ta caravane et l'année.
Attention, ne fait pas la connerie que certains préconisent, est de gonfler le pneu à sa pression maxi admissible .
Re: Pression pneus
Message par ggJ » 07 avr. 2021 08:55
C'est vrai j’aurai dû mentionner ça .
Mais bien tenir compte que les pneus supportent le poids RÉEL pas celui écrit .
Re: Pression pneus
Message par Papy80 » 07 avr. 2021 10:54
Regardez si il y a la pression inscrite sur le livret ou sur une étiquette (souvent dans la penderie )
Aprés voir qu"elle pression maxi est inscrite sur le flanc des pneus
Car il faudrait savoir si les pneus ont été changé et si ils correspondent a ceux monté d'origine
On monte parfois des pneus en C <<utilitaires>> a la place des pneus <<tourisme>>de prémiére monte
Je suis d'accord qu'il faut adapter la pression maxi inscrite sur les flancs du pneu par rapport au poids +/- réel de la caravane ! :wink:
Il y avait d'ailleurs quelqu'un sur ce forum qui avait mis la formule qui va bien ,serait-il possible de la retrouver ! ===2
Re: Pression pneus
Message par thithi » 07 avr. 2021 11:09
exactement ce qui est dit plus haut :wink:
Re: Pression pneus
Message par Papy80 » 07 avr. 2021 11:20
:roll: Oui ! mais ,sera-telle encore bonne si les pneus ont été changé pour des pneus utilitaires de même dimension??
Re: Pression pneus
Message par thithi » 07 avr. 2021 11:30
la pression preconisée restera la même
STEPHANE76
Re: Pression pneus
Message par STEPHANE76 » 07 avr. 2021 12:59
ggJ a écrit :
06 avr. 2021 21:35
Bonjour il est indiqué sur la carte grise 1250 de ptac et le type est 500A495 . cordialement
Re: Pression pneus
Message par Papy80 » 07 avr. 2021 13:29
thithi a écrit :
07 avr. 2021 11:30
Pour le même PTC monté en pneu <<tourisme >> ou monté en pneu <<C/utilitaire >>tu gardes la même pression ?
Re: Pression pneus
Message par thithi » 07 avr. 2021 13:42
ben bien sur, Que tu es un pneu bas de gamme ou haut de gamme la pression reste le même.
le ressenti sur la route sera un peu différent car il y a en un qui sera plus rigide mais c'est tout , mais comment peux tu savoir ta pression avec telle ou telle marque ou telle ou telle dimension si tu reste dans la tolérance , si tu trouve un tableau de correspondance officiel , je suis preneur.
chris87
Re: Pression pneus
Message par chris87 » 07 avr. 2021 16:23
Il y a quelques années, Guile que je ne vois d'ailleurs plus sur le forum, avait donné une formule pour calculer la pression des pneus.
Je crois qu'il fallait tenir compte du poids et des dimensions de la caravane mais je ne m'en souviens plus et je ne retrouve plus rien à ce sujet. Peut-être que l'un d'entre vous s'en souvient ?
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Re: Pression pneus
Message par Papy80 » 07 avr. 2021 17:36
+1 c'est ce que je demandais ! ===8
Touristus Simplex
Re: Pression pneus
Message par Touristus Simplex » 07 avr. 2021 18:28
Juste pour l'anecdote, le vendeur de ma caravane m'avait expliqué en son temps que la pression préconisée par le constructeur était de 2,5 mais qu'il fallait gonfler entre 3 et 3,5 pour éviter les mauvaises surprises.
De fait, à 2,5, les pneus étaient déjà brulants après une cinquantaine de kilomètres ! ===3
Re: Pression pneus
Message par ggJ » 07 avr. 2021 18:34
Stephane 76 , je vous réponds en MP
Merci .
Revenir à « Roues »
