Adaptateur cric bouteille
Bonsoir , j aurais voulu savoir les dimensions d un adaptateur en U qui se met sur le cric bouteille . Merci cordialement et meilleurs vœux a tous.
- nounours14
Re: Adaptateur cric bouteille
Il faut surtout que tu saches de quelle largeur tu as besoin
Lorsque tu réponds juste en dessous d'un message, il ne faut pas utiliser la fonction: " repondre en citant"
54/55 mm pour la largeur du longeron de chassis
sur environ 45 mm de large et diamêtre 28 mm pour le piston d'un cric hydraulique 2 T
- adaptateur-de-securite-pour-cric-hydraulique-defa.jpg (23.87 Kio) Consulté 6694 fois
Bonjour à tous.
Le même modèle que Papy80 présente, j'en ai fait un pour le cric et j'ai soudé sur les chandelles la même chose, comme ça, rien ne bouge et aucun risque de ripage qui peut être très dangereux. Avec un cric d'origine d'une de mes voitures, lors d'une crevaison, la voiture à bouger et a fait une belle griffe dans la portière. Je dois dire que c'était au début que je conduisais et pas d'expérience, mais cette fois, oui.
Ce que j'ai fait ne coute rien, il faut juste un poste à souder, des cornière des 30 et un morceau de tube qui rentre dans la partie montante du cric
Essayer de faire un test avec un pneu à plat
Contrôler si le cric bouteille avec passe bien
bonne journée
bonne journée
7€59 ici :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/1-x ... d=15938010
avec les dimensions dans le descriptif
- domaseau
@raymondh ou tu vu ce prix de 7.59€ quand tu clic dessus il y a 3 =22.77 ne peut pas changer la quantité
22.77€
22.77€
c'est pour 3 pièces
ok, pas cher chez Obelink, mais plus 12 euros de fais de port. Je l'ai fait moi même pour pratiquement rien, deux ou trois euros. par contre, il faut un poste à souder, c'est mon cas
en effet, il y a les frais de port
des frais de port il y en a partout
mais quand il m'arrive de faire une commande chez Obelink, je fais un achat groupé afin de réduire le coût par article
bonjour a tous
frais de port offert chez mano mano l adaptateur est a 12,38 je viens de le commander
bon Week end
bon Week end
moi je l'ai acheté chez mon marchand (ACL78) moins de 10€
C'est super, mon message datait de 2010 et je n'avais pas trouvé pour acheter
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... sf=msgonly
