Les roulements
- maraichin85
Les roulements
Bonjour à tous et toutes,
Je suis en situation ou il va falloir changer les roulements, s'offre à moi deux possibilités soit je fais démonter une roue et remonter pour connaître la référence du roulement soit avec la plaque verte sur les essieux Alko, je fais refaire mes roulement, mais voilà, il y a un hic je n'ai qu'une partie de ce numéro car avec l'âge le temps est passé dessus on peu lire : 811-335 et ou 811-535 selon ce que nos yeux peuvent comprendre, ma question :
Est-ce que quelqu'un à tous hazard connaîtrait la référence des roulements qui sont installés sur une ;
Tabbert Comtesse 1999 châssis Alko
Si besoin d'autres informations contacter moi en MP
D'avance merci
Dan
D'avance merci
Dan
- Cétautomatix
Re: Les roulements
Voir avec le Grand Gourou, il a la même génération.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2&sid ... 418071f95c
- maraichin85
Re: Les roulements
Bonjour Cétautomatix,
Hélas, si c'est la même marque ce n'est du tout le même modèle ni le même essieu, de plus concernant notre webmaster sa caravane ne fait pas le même poids et c'est une simple essieu, me concernant c'est une double essieux forme Delta largeur 2,50m et elle fait 1800kgs, donc les roulements sont en conséquences plus gros et plus larges.
Merci pour la réponse.
Dan
Dan
Re: Les roulements
Pas forcément vu que c'est une double essieux
Re: Les roulements
Tout a fait Bernard !
Faut voir avant d'être aussi affirmatif !
BRUN Raymond
Re: Les roulements
Salut Dan
Essaie de contacter al-ko a Louhans
Tél:03 85 76 35 00
E-mail:al-ko@al-ko.fr
AL-KO
ZI les paroisses
365 rue des industries
BP 99. BRANGES
71501 LOUHANS CEDEX
A bientôt un
Tél:03 85 76 35 00
AL-KO
ZI les paroisses
BP 99. BRANGES
71501 LOUHANS CEDEX
A bientôt un
Renault koleos 150 cv de 2013
- Cétautomatix
Re: Les roulements
Bin non, une simple essieu à un gros essieu de 1800kg, une double essieu à deux petits essieux de 900kg.maraichin85 a écrit : ↑05 févr. 2022 16:48Bonjour Cétautomatix,
Dan
Re: Les roulements
le + simple il faut en démonter 1 et à partir de là commander les même roulements
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: Les roulements
J'ai une caravane Tabbbert Comtesse 450 de 1996 chassis BPW, dont j'ai fait changer les roulements et le kit de freins en 2015 chez STEIMA PLSN à Sautron (44).
Les roulements pour 2 roues coûtaient (en 2015) environ 60 € TTC + main d'oeuvre + essai sur route.
STEIMA PLSN travaille sur les chassis BPW et AlKo, ils ont des ateliers pour réparer les poids lourds et les remorques/caravanes à Sautron (44) et à Les Sorinières (44). Il y a aussi un atelier à Cholet (49) mais je ne sais pas si celui-ci répare les caravanes.
J'ai été très content de leur travail sur ma Tabbert.
A bientôt
A bientôt
wiro49
Re: Les roulements
Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait et il y a plein de sites pour ça avec le n° inscrit sur le roulement, pas de soucis. J'avais pris des SKF, une des meilleurs marques et inusable.Decarpentrie Bernard a écrit : ↑06 févr. 2022 10:23Bonjour
Re: Les roulements
Les dimentions des roulements sont normalisées, donc pour ma part et c'est que je fait quand je n'ai pas la rérérence, je démonte une roue et le tambour, mesure les roulements et/ ou lis ce qui est gravé dessus et je les achètes chez un spécialiste comme 123 roulements.
wiro49
Re: Les roulements
Oui, en effet, j'ai déjà aussi acheté chez 123 roulement, les roulement de ma remorque et aussi pour la machine à laver. Je ne prend que des SKF qui ont une super réputation de sérieux et lorsque je travaillais chez Alstom c'est toujours cette marque qu'ils prenaient, sauf si le client imposait une autre marque. Je parle du sérieux car dans le nucléaire, ça ne rigole pas contrairement à ce que l'ont crois.
andmic76
Re: Les roulements
En 2007, j'avais changé mes 2 roulements sur ma caravane "TABBERT", chassis BPW.
Voici une photo du roulement.
A.C
A.C
- IMG_6945.jpg (172.52 Kio) Consulté 10905 fois
Re: Les roulements
t'as pas les référence des roulements et le modéle de ta Tabbert des fois !
parce que les photos ça fait vachement avancer le smilblick
- maraichin85
Re: Les roulements
Merci pour la photo, effectivement se sont des roulement dit à cartouche, perso j'ai téléphoné directement chez Alko France, ou j'ai pu avoir sans difficulté la référence :
Sur un châssis de 1999 réf:
Roulements
1224803
Dim : 39/72/37
Marque : SKF
Ce qui serait intéreessant c'est de comparer effectivement la référence de la photo aux références que j'ai pu avoir chez Alko-France
Dan
