Pression des pneus 145 R 10C 84/82 N
sapeur19
Message par sapeur19 » 08 mai 2022 16:18
je possède depuis peu une caravane une caravane surbaissée FLEURETTE TS 31 de 1991, mes pneus sont neuf de 6 mois, au moment de partir, j'ai un doute concernant la pression des pneus 145 R 10C 84/82 N , qui pourrait m'indiquer cette pression? merci pour vos conseils. ===2
François
Citroen Air cross 6 cv
Fleurette TS 31 de 1991 ===3
alviju
Re: Pression des pneus 145 R 10C 84/82 N
Message par alviju » 08 mai 2022 23:29
Tout le monde sait que sous-gonfler est hyper-dangereux, notamment par temps très chaud.
Sur-gonfler n'est peut-être pas idéal en terme de confort et d'usure, mais c'est quand même bien mieux que sous-gonfler, afin de réduire le risque d'éclatement.
Sinon, pour déterminer par calcul la pression, il y a la formule qui avait été indiquée à l'origine par Guile me semble-t-il, et que je trouve très logique.
Et au final, ce calcul aboutit souvent à un résultat assez proche de la pression maxi inscrite sur le flanc du pneu.
Pression_Gonflage = [ Masse_Maxi_Caravane / (2 x Masse_Maxi_Supportable_Par_Un_Pneu) ] x Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu
Puis on peut ajouter 0,1 ou 0,2 bars, en veillant à ne pas dépasser la Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu
Masse_Maxi_Caravane : donnée par la carte grise
Masse_Maxi_Supportable_Par_Un_Pneu : donnée par l'indice de charge du pneu
Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu : écrite sur le pneu
Le chiffre "2" est à utiliser pour les caravanes Simple Essieu ; pour une double Essieu, il faut remplacer ce 2 par 4.
Carado C160L de 2013
Message par Pencroft » 09 mai 2022 13:03
alviju a écrit :
08 mai 2022 23:29
j'ai 2 bars d'écart entre pression préconisé et maxi inscrit sur le flanc du pneu.... 8)
Dernière modification par Pencroft le 09 mai 2022 13:16, modifié 1 fois.
Message par Pencroft » 09 mai 2022 13:12
Dans mon cas:
PTAC caravane: 1200 kg
Masse maxi du pneu: 850 kg (102)
Pression maxi du pneu: 5,85
Après calcul avec la formule, je trouve 4,13 bars
Pression préconisée par le constructeur: 3,75 bars :wink:
wiro49
Message par wiro49 » 10 mai 2022 07:53
Bonjour à tous.
Ma caravane, une surbaissée FLEURETTE Tamaris 34D de 1991 et mes pneus sont d'origine en 165/65/13/77T. La pression conseillée est de 2k6. Je m'étonne des dimensions de la tienne??
sapeur19
Message par sapeur19 » 10 mai 2022 14:45
Bonjour Wiro49
c'est une tamaris fleurette de 1991 les pneus d'origine étaient comme cela et ont été remplacés en octobre 2021, je roule sans problème et mon mécano vient de me dire de gonfler à 2,6 -- 2,8 ===2 pour vos réponses
François
Revenir à « Roues »
