Roue Jockey tordue
Roue Jockey tordue
Bonjour Les Amis.
Je voulais avoir votre avis sur un sujet. J'ai une Hobby Premium 540, qui est assez lourde (1500kg env.). Je l'ai équipé d'un mover Truma, et du coup, quand je la déplace, j'ai le temps de regarder un peu comment elle se comporte... Et j'ai pu voir que l'axe de la roue jockey est en biais. Pas de beaucoup, mais c'est assez visible. Je n'ai pas l'impression que ce soit la tige qui soit tordue, mais plutôt la fixation avec la poignée de serrage qui doit avoir un des mords un peu tordu. N'étant pas équipé pour soulever, et la caravane n'étant pas à côté de moi, je n'ai pas eu le temps de bien regarder.
La manivelle de la roue jockey possède une balance.
Est-ce facile de remplacer tout le système? C'est standard ou je dois prendre du Hobby obligatoirement? Selon vous, je ne peux pas reprendre la balance pour l'adapter sur la nouvelle fixation?.
Merci pour vos lumières.
Re: Roue Jockey tordue
Je vous joins une photo... désolé, j'ai pas mieux
- Cara.JPG (51.14 Kio) Consulté 6409 fois
Pas facile à voir avec la bache... Si c'est la partie soudé c'est peut être redressable avec un peu d'huile de coude
Oui, je me doute... C'est la seule que j'ai hélas.
- christ31530
perso moi aussi, ca flexe un peu, apres analyse c'est ma bride boulonnée sur le timon qui bouge unpeu, juste 2 boulons
même si je les serrais "à mort" il y aurait tjrs cette torsion
il faudrait changer la bride pour une à 4 boulons et donc percer le chassi
donc...
je fais avec, j'ai acheté un timon alko avec une roue gonflée (à laquelle j'ai mis une chambre car le pneu est poreux
ca force moins mais comme la roue est plus grosse, je l'enléve en roulant
Christian
Il n'y a rien d'inquiétant , c'est Juste la bride de fixation qui est a revoir .
C'est juste d'ordre esthétique .
En effet rien d'inquiétant ,je dirais presque normal , en tous cas comme sur beaucoup de caravane !
Merci pour vos réponses plutôt rassurantes.
Su ma précédente FENDT (et même ma Rapido Confort encore avant), ça ne le faisait pas... Du coup, je m'inquiétais de la voir se tordre et me gâcher les vacances !
Encore
Encore
J ai le même problème en plus accentu'e
105 kg sur la flèche à vide
