Cherche jante 13 pouce entraxe 160 ( 4 goujons)
PaVa
Message par PaVa » 30 sept. 2022 23:14
Pour ma remorque a bagages, pas toute jeune date des années 80 et fabriqué en RDA ( Ex Allemagne de l Est)
Je cherche une ou deux jantes en 13 pouce ( 4x160) 4 goujon entreaxe de 160 mm
La dimension de mes pneus actuelle est 155/70 R13
Avec ou sans pneus, si vous avez une piste faite moi signe
===2
Re: Cherche jante 13 pouce entraxe 160 ( 4 goujons)
Message par Papy80 » 01 oct. 2022 14:14
:oops: Du 13 pouces entraxe 100 ou 130 mm ça existe mais en 160 mm :?: :?:
Message par raymondh » 01 oct. 2022 15:08
es-tu certain de l'entr'axe de 160 :?:
il n'existe que du 98, 100 110 et130 en 13" :oops:
Message par Papy80 » 01 oct. 2022 16:03
:lol: Bin oui Raymond c'est bien ce qu'il me semble et que j'ai mis ce dessin sur la façon de mesurer l'entraxe ! :wink:
Driver
Message par Driver » 01 oct. 2022 17:38
L entraxe se mesure sur le diamètre du cercle théorique reprenant les centres de perçage des goujons .
Le schéma sur le 5 goujons ne fonctionne pas .
Hobby 495 WFB 2024.
Message par Papy80 » 01 oct. 2022 17:59
:mrgreen: Pourtant j'ai plusieurs schéma sur le net qui indiquent la même chose pour une jante 5 trous ! ===2
Si tu veux des schéma je peux t'en mettre des autres ! :arrow: :arrow: ===1
De toutes façons on parle d'une jante 4 trous et c'est pas trop compliqué pour mesurer l'entraxe ! :lol:
Entraxe Tuto-01.png (59.59 Kio) Consulté 10564 fois
Message par raymondh » 02 oct. 2022 08:44
autre solution pour calculer l'entr'axe d'une jante 15" 8)
Jante à 5 trous : il suffit de mesurer la distance comprise entre le point central de la jante et le centre de n'importe quel trou. Il ne reste plus qu'à multiplier par 2 le résultat obtenu pour connaître la mesure de l'entraxe.
Message par bertone » 02 oct. 2022 15:13
En 13 il existe du 108 pour 4 vis vue à Lohéac hier!!!!
Message par raymondh » 02 oct. 2022 16:35
il y avait effectivement du 108 en 4 trous sur les SAXO
et certaines vieilles FORD
Message par Papy80 » 02 oct. 2022 16:55
:mrgreen: Mais c'est toujours pas du 13 pouces entraxe 160 mm ! :arrow: ===1
Message par raymondh » 02 oct. 2022 17:10
je suis bien de ton avis papy 8)
certains se croient obligés de poster :lol:
Message par Decarpentrie Bernard » 02 oct. 2022 19:54
à Raymonhd
comment fais tu pour avoir le point central?
Message par raymondh » 03 oct. 2022 06:14
pied à coulisse plus une réglette métallique tout simplement
Message par Decarpentrie Bernard » 03 oct. 2022 17:57
Pour ceux qui peuvent tourner (soit du ou du métal faire une rondelle au diamètre du trou et on a le centre
Message par raymondh » 03 oct. 2022 18:08
beaucoup plus simple :
1-mesurer le diamètre du trou et le diviser par 2
2-mesurer la distance du bord du trou au milieu de n'importe lequel des 5 trous et y ajouter le résultat du premier calcul 8)
nul besoin de faire de la ferronnerie 8)
Revenir à « Roues »
