Je possède une caravane Burstner 435 TS ventana de 2005.
Les pneus ont été changés, lors de son achat en janvier 2018.
Je fais environ 20 à 25000KMs par an et je pense qu'il serait préférable
de les changer, bien que les témoins d'usure soient encore bien visibles.
J'avais noté cette dimension, 195/70/14
Pensez vous que ce soit la bonne dimension (ma caravane n'est pas sur place...)
Faut il faire vérifier autre chose lors du changt de pneus?
merci pour vos réponses,
jjpprr
dimensions Pneus
Re: dimensions Pneus
Sur les caravanes la dimension des roues et des pneus varie souvent en fonction des marques et des années
et pour les assurances ,la dimension des pneus doit rester la même que sur le certificat de conformité
Burstner a longtemps était en 13 pouces et plutôt en 175
Les Ventana 435 TS en 2000 étaient encore en 175/60/R 13
Mon Averso en 2010 était en 185/70/R14 ,mais les Prémio étaient restées en 13 pouces
J'espére pour toi qu'ici un membre aura la réponse ,
mais de toutes façons ,moi j'achèterais pas les pneus sans être sur de la bonne dimension!
Normalement c'est noté sur le certificat de conformité de la caravane ( COC) .
Quel est le poids maximum autorisé pour aussi déterminer l'indice de charge à appliquer ?
merci pour vos réponses.
Je regarderai lundi.
Bon dimanche
Bon dimanche
Je reviens sur les messages précédents...
Lors du changement de mes pneus, faut il demander des vérifications
supplémentaires...genre roulements, essieu...que sais je!
Merci et bonne journée à tous
perso, je vérifierais les freins et ferais un graissage
il y a 1 ou 2 graisseurs au niveau de l'attelage et certaines caravanes ont 2 graisseurs sur l'essieu
Sur Burstner ,c'est un essieu Alko ou du genre a boudins caoutchouc ,
pas la peine de chercher les graisseurs sur l'essieu ,juste voir la tête d'attelage !
