Où trouver un tambour de frein ?
GGdu04
Message par GGdu04 » 25 juil. 2023 19:28
Je vais essayer d'être le plus bref et concis possible!
Ma caravane est une Rapido Golf 320 de 1983, le 18 juillet j'ai perdu la roue gauche ( entre Poitiers et le Puy du Fou), de ce fait le tambour a servi de "patin"!
il n'y a pas eu d'autres dégâts, la caravane a été prise en charge par l'assistance, et transportée chez le dépanneur, faute de trouver un réparateur sur Poitiers.
J'habite dans les Alpes de Hautes Provence (+ de 700 km), la réparation est simplissime, il suffit de changer le tambour, seulement pour trouver un tambour correspondant, malgré mes recherches sur le net, impossible!
Alors, si un membre possesseur d'une Rapido Golf 320 a la référence du tambour ce serait formidable!
Bien entendu, tout renseignement concernant la marque de l'essieu, les cotes du tambour etc. seront les biens venus!
La caravane étant à 700km, il faut que j'aille la récupérée avec un tambour et une roue, pour repartir avec elle.
Je croise les doigts qu'un membre soit possesseur d'une caravane identique!
Salut à tous
GGdu04
Re: Où trouver un tambour de frein ?
Message par blancoco » 25 juil. 2023 23:42
Ah pas de bol.. As tu pris les dimensions les cotes ou tout autre renseignements utile sur ton tambour d'origine ?
Message par Olivier Pottier » 26 juil. 2023 09:45
Pour trouver un tambour de frein pour votre caravane Rapido Golf 320, je vous conseille de contacter un ou plusieurs distributeurs GROUPAUTO, pour savoir s'ils auraient en stock ou sur commande cette pièce détachée... et peut-être aussi pour vous aider à trouver la référence de ce tambour :roll:
J'ai déjà fait appel à l'un de leurs distributeurs à côté de Nantes pour changer les mâchoires de frein et roulement de mon ancienne caravane Tabbert de 1996.
Les magasins les + proches de vous seront certainement en Maine-et-Loire : https://distributeur.groupauto.fr/fr/pa ... e-et-loire
ou en Vendée : https://distributeur.groupauto.fr/fr/pa ... ire/vendee
A bientôt :wink:
GGdu04
Message par GGdu04 » 26 juil. 2023 10:08
blancoco a écrit :
25 juil. 2023 23:42
Hé non, la caravane est à 700 bornes, d'où ma demande!
GGdu04
Message par GGdu04 » 26 juil. 2023 10:17
Olivier Pottier a écrit :
26 juil. 2023 09:45
A bientôt :wink:
Merci beaucoup pour cette info, je vais essayer cette piste, je vous tiendrais au courant !
alviju
Message par alviju » 26 juil. 2023 11:37
Et en contactant Rapido directement ?
Carado C160L de 2013
BATBAT
Message par BATBAT » 26 juil. 2023 11:57
Bonjour a tous
Voir casse caravane ?
Bonne
Message par Mdame Lili » 26 juil. 2023 14:17
Casse caravanes
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/3/39860
liste vendeurs pièce occasions
Yves_29
Message par Yves_29 » 26 juil. 2023 17:41
Ma caravane Rapido CLC 644 a eu la même mésaventure avant que je ne l'achète d'occasion en 1996. Sur la mienne c'est le support d'amortisseur qui avait absorbé le choc et l'usure du au frottement.
Par contre sur le tambour il y avait des filets d'arraché sur une vis de fixation. Je l'ai remplacé entièrement par un kit complet (tambour, roulements, vis, couvercle de roulement).
La caravane est de 1991 , le châssis est de marque ALKO.
Ne connaissant pas le modèle à commander j'ai téléphoné à https://www.franssen-loisirs.fr/.
C'est le patron en personne qui m'a conseillé et la commande a été rapide. Depuis le kit a augmenté de plus de 50%.
Mais sans la référence du châssis, du type de frein, du nombre de vis de roue et de l'entraxe cela me paraît impossible.
Yves
Yves_29
Message par Yves_29 » 26 juil. 2023 17:49
Parmis les membres du forum "Aurélien34" a rénové une caravane Rapido golf 320.
Mais sa dernière connexion date de septembre 2014 .
Dernière modification par Yves_29 le 26 juil. 2023 19:26, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 26 juil. 2023 18:14
Il y a un souci, le forum n'existe que depuis 1999, je suis la plus ancienne participante du forum :)
Yves_29
Message par Yves_29 » 26 juil. 2023 19:23
Erreur de ma part
derniére connexion septembre 2014
Revenir à « Roues »
