pneu
pneu
Bonjour a tous, je possede une caravane sterkeman et je souhaiterais ch nger mes pneus.le ptac est de 1150kg et la dimention de mes pneus 175/70r14 mais je me suis rendu compte qu'ils ne supportaient chacun que 500kg.Je souhaite mettre des renforces mais dans cette dimention il n'y a que du pirrelli.existe t'il d'autre marque en renforcer?merci pour vos reponses.
Je te déconseille de monter des pneus renforcés sur ta caravane il vaut mieux que tu cherches une marque de pneu dont l'indice de charge correspond au PTAC necessaire à ta caravane.N'importe quelle marchand de pneu devrait pouvoir te trouver cela.
J'utilise des pneus de marque Matador qui me donne entiere satisfaction.
Dernière modification par 4 as le 06 mars 2006 21:17, modifié 1 fois.
DavidTrier-bis
Salut 4as,4 as a écrit :Je te déconseille de monter des pneus renforcés sur ta caravane
Pourrais-tu,s'il te plaît, nous en dire un peu plus sur ce point de vue? Qu'est-ce qui te fais dire cela
Si je demande, c'est juste par simple curiosité car, pour ma caravane, je n'ai pas le choix puisque ce sont des pneus renforcés qui sont imposés par le constructeur.
Merci. A bientôt.
David
Alain Thoumsin
Bonsoir à Tous,
Le mieux, c'est d'aller chez un marchand de pneus et de commander des pneus pour camionnette ou petit utilitaire. Il y en a dans de bonnes marques, j'ai trouvé des Good Year.
Avec les pneus pour camionnette ou petit utilitaire, souvent l'indice de charge est largement suffisant pour les caravanes.
"Mon" marchand de pneus me disait qu'il valait mieux prendre des pneus pour petits utilitaires que des pneus renforcés. Les pneus renforcés sont un peu plus chers et moins performants.
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
Les pneumatiques renforcés ont une structure interne plus dense que pour un pneu ordinaire il en résulte un certain inconfort lorsque qu'ils sont montés sur un véhicule qui n'est pas utilisé a sa charge maxi.DavidTrier-bis a écrit :Salut 4as,4 as a écrit :Je te déconseille de monter des pneus renforcés sur ta caravane
Pourrais-tu,s'il te plaît, nous en dire un peu plus sur ce point de vue? Qu'est-ce qui te fais dire cela![]()
David
Evidemment cela reléve plus du subjectif que du code de la route , voila pourquoi je ne conseille pas les pneus renforcés bien sur si le constructeur l'impose il ne faut passer outre car cela est sans doute du au fait que l'indice de charge qui correspond à la taille des pneus de ta caravane ne serait pas valable avec la taille de pneumatique admissible par ton véhicule si ils n'était pas renforcé.
DavidTrier-bis
Salut 4as,
Merci pour ton explication
Je suis assez de ton avis si le constructeur laisse le choix entre un pneu normal et un pneu renforcé. En plus, je suppose que les pneus renforcés sont plus chers!
Dans mon cas, ma caravane n'a qu'un essieu et elle est en 185R14 renforcés pour un PTAC de 1500kg, mais un essieu prévu pour 1700kg. Donc, pas le choix
David
David
salut
c'est même plutot l'inverse a mon avis on est plus souvent a la limite de la surcharge
a mon avis et ce n'est que mon avis
je prefere rouler avec des pneus un peu plus rigide que de risquer un éclatement( le seul que j'ai eu m'as arraché 1 m² de plancher
@++ jeesee
t'en connais beaucoup toi des cara qui sont pas en charge maxi4 AS a écrit :Les pneumatiques renforcés ont une structure interne plus dense que pour un pneu ordinaire il en résulte un certain inconfort lorsque qu'ils sont montés sur un véhicule qui n'est pas utilisé a sa charge maxi.
@++ jeesee
J'affirme haut et fort que nous sommes en dessous des 900kg autorisé pour Cécilia.
Re: pneu
Pneumatiques hiver pour véhicule motorisé.
Comment comprendre cet article de légifrance:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0005616983
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
