ROUE JOCKEY et fut comment changer ?
- Daffy_noix
Bonjour à tous. Après avoir consulté vos réponses dans un autre post (et je vous en remercie), je vais certainement changer ma roue jockey pleine contre une roue gonflée. En effet, dans un terrain humide, il n'est pas facile de faire bouger la caravane. Mais comment pratiquer? C'est peut être idiot, mais devant la longueur du fut télescopique de l'ancienne et de la nouvelle roue, je ne vois pas comment faire pour effectuer le remplacement. faut-il soulever la caravane? ou bien la placer devant un trou pour dégager et laisser tomber le fut sur toute sa longueur? bref ! (comme disait Pépin) comment s'y prendre?
Citroën Jumpy Combi 110 CV
Burstner Amara 400TS
D'apres ton post je suppose que ta caravane est équipé d'une roue jokey centralisée.
Pour sortir l'ensemble il suffit de remonter au maxi ton fut de roue jokey puis de dévisser ta roue jokey jusqu'a séparation des 2 parties du fut.
Prevoir un chiffon car la partie inférieure et pleine de graisse.
tu dévisses complètement la poigné qui te sert à régler en hauteur ta roue
jockey ensuite cela s'ouvre comme une porte, tu sors ta roue avec
son poteau.
A moins que se soit comme expliqué par 4 As
Un tuyau Brico Marché, Brico Leclerc, vendent des roues jockeys gonflable
pas cher.
Porter sa roue pleine avec son axe pour modèle "surtout pour que l'axe corresponde bien à la nouvelle roue et à la largeur"
bernobby
son poteau.
pas cher.
bernobby
Dernière modification par bernobby le 23 mai 2006 18:36, modifié 1 fois.
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil,
sur la neige. bernHobby.
Le temps est la plus petite chose dont nous disposons. (Ernest Hemingway)
- domaseau
attention a l epaisseur de la roue
- Daffy_noix
Merci pour tous ces tuyaux
Merci pour tous ces tuyaux qui me permettront de mener à bien ce changement de roue. je retiens tout ce que vous m'avez dit....
- Daffy_noix
ca y ai j'ai réussi... à démonter.
ca y ai j'ai réussi... à démonter l'ensemble en suivant vos conseils. c'est ultra simple effectivement. Et Domaseau avait raison... l'épaisseur de la roue gonflée est bien plus important que celui de l'ancienne (pleine). Elle ne passe pas entre les 2 pièces métalliques soudées au fut. Mais je vais contourner le PB en remplaçant l'ensemble. encore un grand merci à vous.
