Sur ma digue 390 LP de 1972, les pneus en monte d'origine sont de taille 145/80 R15, ce sont des pneus de GS.
Ces dimensions ne se fabriquent plus en serie car passees en collection.
Resultat un delais d'approvisionnement tres long et un prix qui commence a devenir eleve en rapport de la prestation.
Les jantes n'acceptent pas les Tubeless.
J'aimerai changer les jantes et les pneus pour les remplacer par des tailles standart sans modifier la hauteur de l'essieu de la caravane.
Si quelqu'un a deja eu ce probleme et qu'il a une solution de remplacement, je suis preneur.
PNEU passé en collection
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
- Jean-Marc
Salut,
regarde là :
http://www.vintagetyres.com
http://www.classictyres.com/
http://www.longstonetyres.co.uk/
regarde là :
- Beone
Pour trouver des pneus 145/80/15 de GS, il faut chercher les infos sur les sites...
... de GS !
Ils proposent de prendre des pneu dans la marque Nankang. Ce n'est pas connu, mais ça a l'air très bien.
Tu devrais trouver ton bonheur dans ce post:
Pneus Nankang
... de GS !
Pneus Nankang
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
Pneu passe en collection
Salut!
Eh oui c'est ça d'avoir une caravane de collection! J'ai eu la même surprise le mois dernier lorsque j'ai changé mes pneus (145 R15). Aujourd'hui seul FIRESTON, MICHELIN et NANKANG proposent ces dimensions là. Chez FIRESTON les tarifs sont abordables mais il y a ruture de stock. Chez MICHELIN je ne sais pas si c'est disponible, mais le pneu est facturé environ 120€. Le tarif est effectivement assez élévé!
J'ai donc opté pour des pneus de chez NANKANG à 62€ l'unité. Dispo chez Point S en 24h! Coût total de l'opération (2 pneus, 3 chambres à air, pose/dépose, équilibrage) 166.39€.
Après avoir parcouru 70Km avec ces pneus, on peut dire qu'il n'y a pas de différence avec mes anciens MICHELIN. Peut-être le pneu qui s'écrase un peu plus...c'est juste une question de pression. D'habitude je gonfle à 2.2bar, il faut peut être mettre un peu plus. J'ajusterai la pression en fonction du sautillement de la caravane sur route.
Pour info, d'après Point S, il faut changer les pneus tous les 6 ans.
FORD C-MAX 1800TDCI
DIGUE 316GS 1972 - PTAC 745Kg
- domaseau
Re: Pneu passe en collection
bonjourDamien a écrit :Salut!
Eh oui c'est ça d'avoir une caravane de collection! J'ai eu la même surprise le mois dernier lorsque j'ai changé mes pneus (145 R15). Aujourd'hui seul FIRESTON, MICHELIN et NANKANG proposent ces dimensions là. Chez FIRESTON les tarifs sont abordables mais il y a rupture de stock. Chez MICHELIN je ne sais pas si c'est disponible, mais le pneu est facturé environ 120€. Le tarif est effectivement assez élévé!
Point S a raison changer les pneus tout les 5 a 6 ans quelque soit le kilométrage parcouru
